ebereiden erot
Eli bensalämmitin tietoa kaivataan.Noita malleja on joitakin erilaisia bn2 ,b2, bn4 ja tarttis olla 6 voltin vehje.Olen etsinyt noista tietoa ja en tajua mitään mitä eroa noilla on.Eli mikä noista on paras tai joistain muista malleita mitä en tiedä?Eli pitää olla kuitenkin 6 voltin laite?
Kertokaa erovaisuuksia ja ennekaikkea mikä toimivin/paras ,kokemuksia?
Ja jos jollain on sellanen toimiva myynnissä niin kiinnostaa kovasti.
B = Bensa
D = diesel
2 = 2kW
4 = 4kW
Tuo BN4 on ison auton kuten pakun lämppäri, paljon isompi kooltaan, siinä on säädettävä lämmöntuotto mitä pienemmissä ei ole. Siinä on myös tuplasytytys, sekä hehku että kipinä. Joissain mallissa on sitä varten 2 erillistä tulppaa, joissain hehku ja kipinä on samassa tulpassa. (uudemmat)
Toivottavasti muistin oikein.
Niin, ja kaverilla voisi olla 6V malleja myytäväksi asti:
040-5351351 /Marko
Jan
Kiitti tiedoista taitaa b2:nen riittää kuppeliin ihan hyvin vai?
Juu täytyy laittaa ostetaan palstalle ilmo?
Mä laitoin BN4:sen :) Käyttökokemuksia tulee ehkä myöhemmin, vielä ei ole ku koesavut otettu.
Jan
mulla kuplassa bn4 nyt pellin alla.hyvin lämpee.ongelmia ei oo ollu palamisen kans (ainakaan viel)kattoo vaa et se palosydän on kunnossa!lämpöä riittää ja joskus vähän liikaakin,eli jos jaksaisi vielä pistää vaijerin siihen säätöpotikkaan niin sais vähän säädettyäkin sitä
Mitä tapahtuu ku laittaa kuorma-auton eberin vanhaan coronaan?
Sulaa kojetaulu,vinkkarit liimaantuu lasiin kii ja lämmintä o ku negerlandiassa :D
:) REPS! Jumalauta että voi repeillä jollekin jutulle... HAHAA
  • 2 years later...
minkälaisia tehoja tuo tarvii sähköiltä? se sanelee paljon miten voi jännitteen alentaa. jos pieniä tehoja, riittä vastukset, mitä epäilen täs tapauksessa sit aina järeempiin aseisiin mitä enemmän tehoja pitää hukata.
Vanha aihe mutta nostan kumminkin...
Sain haltuuni 6V BN2:sen. Voiko sitä käyttää 12V autossa?
(joo, tietenkin vaatii jotain kikkakonstia, mutta jos käy niin miten sen tekis?)
Jos ei muuten, niin laitat oman pienen 6 v:n akun (moottoripyörä kokoluokkaa) tuolle ja 12 v:n järjestelmästä lataus tälle akulle.
