Puolalle ei tule virtaa
Guest osmundo
Akulta puolalle tuleva johto oli päässyt puolan liitoskohdasta rispaantumaan, joka loppujen lopuksi poltti sulakkeen kesken ajon. Lyhesin samaa johtoa ja vaihdoin uuden liittimen sekä uudet sulakkeet. Nyt kone pyörittää muttei starttaa..
Puolan pitäisi olla ehjä (vastusarvot muuta kuin 0). Puolalle tulevasta (+) johdosta kun mittaa jännitteen, niin että maadoittaa runkoon, näyttää nollaa.
Mistäköhän pitäisi seuraavaksi etsiä vikaa? Sulakerasiassakaan ei näyttänyt olevan mitään outoa...
Siis akulta tulevalla johdolla siis tarkoitit varmaankin akulta virtalukon kautta puolalle tulevaa johtoa. Sieltä on voinut esim sulaa johto paskaksi/irti jos on oikosulussa ollut. Ja vuosimallin kerominen helpottaisi vian etsintää.
Vm. tosiaan -73. Mitattu on niin, että johto kiinni puolassa ja irti puolasta. Nollaa näyttää, paitsi jos käden kautta maadoittaa, niin tulee 0,5V?
Silloin kun auto jätätti tielle, niin sulakerasian tienoolla savutti jonkin verran, että oikosulku sielä on luultavasti ollut.
Elikkäs sulakerasiasta puolalle tuleva johto oli tosiaan päässyt kärähtämään. Vaihdoin uuden tilalle, mutta ei vieläkään tule virtaa puolalle. Mistä pitäisi seuraavaksi etsiä vikaa? Voiko virtalukon pohja olla sökönä ja mitenköhän sen selvittää..?
