Mitkä renkaat repro Empeille?
Kaitsu
Kuvan vanteet odottavat tallilla auton alle pulttaamista (SSP 5,5x15, ET20). Auto on '66 kupla, keula miedosti edestä madallettu säätöpaloilla.
Kaikki aiemmat kuplat ovat olleet joko vakiovanteilla tai Fuchseilla ja 165/65R15 ja 185/70R15 rengastuksella, joten ei näistä perinteisistä empi-kopioista ole omaa kokemusta.
Näitä lienee useammankin auton alla pyörinyt, joten minkä rengastuksen olette valinneet, mikä toimii ja vielä näyttääkin hyvältä? Kuvakin olis kiva, jos sattuu löytymään :)
PS. 185/70R15 kokoa ei tästä maasta tunnu löytyvän, jos jollakulla on hyvä ylimääräinen pari, niin saa tarjota, ellei nyt joku muu setti toimi paremmin..
Itselläni ollut paksutolpassa tuollaisilla vanteilla 155-15 edessä ja 205/70-15 sekä 205/75-15 takana. Viime viikolla näin tuollaisilla vanteilla yhdistelmän 165/65-15 ja 195/65-15. Ulkonäkö on tietysti makuasia, mutta omaan silmään noi molemmat näyttää hyvältä, ja mahtuu hyvin pyörimään ellei ole säätölattoja takana.
205/70R15 näyttäis löytyvän täältäkin. Mahtuisikohan '66:een pyörimään taakse? Vakiolatat on paikoillaan ja perä vakiokorkeudella.
Paksutolpassa vissiin on lyhyemmät vetarit takana ja enemmän tilaa?
Mahtuu pyörimään. -66:ssa on samat lyhyet vetarit kuin vanhemmissakin, vasta -67 tuli pitkä vetari.
Edited by metake
Tuossa jonkinnäköinen valokuva 155-15 ja 205/75-15 rengastuksesta:
EDIT: pari kuvaa lisää
Edited by metake
155-15 ja 165R15 on nykymitoissa ilmeisesti 155/80R15 vai miten noissa tuo profiili menikään?
Kutakuinkin näin, jos ihan tarkkoja ollaan niin profiili on 82. Kyllä noita 155-15 renkaitakin löytyy, esim. Toyo on ihan suositeltava hinta/laatu-suhteeltaan, sellaiset on noissa kuvissakin mulla edessä.
Näyttäis löytyvän Firestone F560 tuossa 155-15 koossa. Tanhiksen settikin näyttää hyvältä, mutta pelkään, että noissa 145/65R15 eturenkaissa olisi Viron teille vähän liian vähän kumia tien ja vanteen välissä. Kiitokset, pitää lähteä ostoksille..
Juu noi 155-15 on juurikin firestonen f560
Vannetukulla on ainakin laskuri jossa on hyväksytyt rengaskoot vanteille. Sen mukaan kapein on 155 5, 5"vanteelle.
Joo löytyyhän noita taulukoita sielä täältä mutta katsastuksessa katsovat STRO taulukkoa mikä tuntuu nykyään olevan täysi mahdottomuus löytää netistä ainakaan helposti.
Ja miksi muistelisin että tähänkin oli joku puolen tuuman poikkeus olemassa stro taulukossa mainittuun.
Edited by Tanhis
  • 2 months later...
Guest jayjay
Löytyykö joltain mittoja vastaavilla vanteilla JA säätölatoilla? Mulla siis -65:n ohuttolppa.
Mittailin eilen takapäätä ja näyttäis että vanne on 162mm:ä leveä ja sen sisäreunasta on n.14mm latan säätöpalaan.
185mm rengas lienee todellisuudessa luokkaa 195mm:ä leveä keskikohdastaan ja näin ollen tulee muutaman millin osuma...
Ehkä tuo menis jos nakkais 10mm spacerin väliin.
Laita suoraan nää.
http://aircooled.fi/tuote/4223/vannespacerit-25mm-5x205
Guest jayjay
Noniin.. Laittelin eteen 165/60 ja taakse 175/65 kun lattoja pelkäsin. MUTTA, olisi saanut laittaa tällä vanteistuksella (ET20) 185/65 ja tilaa olisi vieläkin jäänyt.
8mm spacerit on tulollansa, mikä sinänsä tekee asiaa kun rengas tulee vähä lähemmäs loksun reunaa.
Tämä siis infoksi kun joku seuraava samaa asiaa tuumailee..
  • 1 year later...
Onko jollakin ollut kyseiset vanteet vakio akselilla ja droppi olkien kanssa?. Mahtuuko pyörimään jollain 145/80/15 tai matalammilla? Auto -64 kupla.
Mulla -66:ssa Empi 5-spoket, vakioakseli ja droppiolat; renkaina 175/65-R15. Mahtunut ihan hyvin pyörimään, kuormallakin. Pientä hipomisjälkeä lokarin kaaressa, mutta ei mitään isompaa.
-66 ja -64 ihan erilaiset etuakseliltaan, joten niitä on melko huono verrata. Droppejakin on erilaisia, osa levittää enemmän kuin toiset. Ja repro-empejä vasta monenlaisia onkin ja monenlaisella ET:llä.
Niin -66 taitaa olla pallonivelakseli, mulla empi dropit ja olkatappiakseli. Meinasin vaan jos jollakin olisi ollut empin gt5 vanteet ja sama keula niin olisi saanut vähän osviittaa rengaskoosta.
 -68 auto ja SSP 8-spoke aluvanteet (5,5x15" ET30). Toimiikos tuollainen 165R15 renkaalla madalletussa autossa vai uskaltaako katsella 185/70R15 taakse jos sellaiset löytää?
