Taas aloittelija ongelmissa
Elikkäs pääsi virranjakaja pyörähtämään ajossa ja useamman kerran ampus takasinpäin. Nyt lähtee kyllä käymään kun laittaa kohilleen, mutta kun antaa kaasua niin tukehtuu ja pudottaa kierroksia. Nyt sitte pitäis vikaa alkaa etsimään, mut kun en mistään mitään vielä ymmärrä ni parempi kysyä täältä ensin ennen ku vaihdan taas kaikki. Eli mitkä kaikki on voinu mennä rikki?
Hihnapyörä on toisesta koneesta, joten merkit ei pidä paikkaansa. Lampun kanssa katsoin noin kohdan ja moottori käynnissä koitin etsiä kohtaa missä kävisi edes jotenkin hyvin. Tyhjäkäynti löytyy, mutta heti kun vääntää kaasuvivusta nii kyykkää. Kiihdytyspumpun kalvon katsoin että on ehjä ja tulpat vaihdoin varmuudeksi, mutta ei ollut vaikutusta...
kuulostaisi siltä, että tarvitsee lisää ennakkoa. Käännä jakajaa vastapäivään.
miksi se jakaja pyörähti? Leikkasiko kiinni? Onko akselissa klappia? Jos on, niin jakaja vaihtoon ja säätö helpottuu.
Pyörään voit itsekin tehdä ykk merkin, tunnustele 1 sylinterin tulpan reiästä esim. Ruuvarilla koska mäntä ylimmässä kohdassaan ja viillaa merkki lohkon sauman kohdalle hihnapyörään.
Lampulla kun katsoo, pitää kipinä tulla aina ennen kuin merkki ohittaa lohkon sauman kohdan, mitä enemmän kierroksia sitä aiemmin.
Edited by peruskallio
Jakaja oli jäänyt vähän löysälle ja varmaan kääntyi hieman kun laitoin lämmönvaihtimen putkia paikalleen. Sitten kun lähdin ajamaan nii liikahti ilmeisesti vähän lisää. Jos akselissa on klappia niin tuntuu ilmeisesti hyvin?
Edited by Ropek
