Racing Posted March 22, 2006 Share Posted March 22, 2006 Elikkäs ei toimi olleenkaan,aluksi toimi ajoitellen. Kokeiltu aivan uudella anturilla,käytetyllä ehjällä,omalla ja toisella varaosaauton mittaristolla ei eloa. uudella anturilla näytti välillä silloin kun bensaa oli vain puoli tankkia,kun laski tämän alle ei toimi. Enää ei toimi ollenkaan. Virtaa tulee mittarin taakse ja Kokeiltu vetää hyppyjohdot suoraan anturin päältä mittarin taakse ja vielä maadoittaa anturi toisella johdolla -> ei vaikutusta. Tuntee ittensä tyhmäksi mikä mättää??? Edit: turhat kuvat poistettu. Quote Link to comment
Racing Posted March 22, 2006 Author Share Posted March 22, 2006 Ja mustaan johtoon mittariston taakse tuohon tasaajaan tulee virtaa. toinen johto vasemmalta kuvassa ylhäällä toinen. Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted March 22, 2006 Share Posted March 22, 2006 Mites mittarin maadotus? Quote Link to comment
Marko Posted March 22, 2006 Share Posted March 22, 2006 Kokeiles ihan ensin laittaa mittarin siitä navasta johon anturilta tuleva johto normaalisti tulee niin johto suoraan maihin, jos mittari tällöin näyttää täyttä tankkia on vika anturissa jos taas ei näytä mitään on vika mittarissa. Quote Link to comment
Sakke Posted March 22, 2006 Share Posted March 22, 2006 Mekaaninen mittari sen olla pitää :D Quote Link to comment
Marko Posted March 22, 2006 Share Posted March 22, 2006 Mekaaninen mittari sen olla pitää :D Joo, ja tosimiehellä on aina varakannu mukana:D Quote Link to comment
Racing Posted March 22, 2006 Author Share Posted March 22, 2006 Jep no niin löytyihän se vika... Aikana kokeilin ja lopuksi koitin mittaria maihin ei tapahtunu mitään. Sitten kokeilin auton piuhoilla irtonaista kuplan mittaria ja sehän toimii. Sitten ?????? ja vahingossa raapaisin liittimellä noita pensamittarin "pinnapultin" päitä ja viisari liikahti kun koski siihen,vaan eipä vaan toiminut liittimellä joka on pinnapultis kiinni. Osissa oli jotain ihme syöpymää joka esti sähkönkulkua eikä tosiaankaan voinut sanoa että niissä on jotain vikaa kun katteli. Puhdistus hiekkapaperilla ja toimii kun unelma nyt saa varakannun heittää pois :) Eniten vain vituttaa se että uusi kesällä ostamani anturi ei toimi ollenkaan vaan toiselta harrastajalta ostettu käytetty kyllä hoitaa tehtäväänsä!!! Kokeilin lopuksi molemmilla antureilla ja tuo uusi ei toimi! prkle. Quote Link to comment
Marko Posted March 22, 2006 Share Posted March 22, 2006 Jos siinä on sellainen putki mallinen anturi niin niitä on ainakin kaksi erilaista. Toinen junikseen ja toinen palloon. Uudemmissa palloissa on sitten samantyylinen kuin kuplassa. Quote Link to comment
Racing Posted March 22, 2006 Author Share Posted March 22, 2006 anturi on uudemman mallin ei putki, auto on 78 . Ja samanlainen on mikä siellä on ollutkin. Ihan sama tuo pääasia että nyt pelaa,vitutti tankata kannusta 20 asteen pakkasella neljän ruuhkassa... Quote Link to comment
Tuomo Lehmikangas Posted March 23, 2006 Share Posted March 23, 2006 Mekaaninen mittari sen olla pitää :D Joo, ja tosimiehellä on aina varakannu mukana:D Tunsinkin itseni eilen tosimieheksi kun joutui varakannusta ottamaan motarin rampilla... Quote Link to comment
joksa Posted March 23, 2006 Share Posted March 23, 2006 Tunsinkin itseni eilen tosimieheksi kun joutui varakannusta ottamaan motarin rampilla... Olo on myös tosimiesmäinen, kun työntää yksin ruoholahden 4:n ruuhkassa kleinbussia keskellä risteystä. Tuli siihen lopulta joku, jolla oli sen verran älliä tulla auttamaan. Tööttäämällä ja pällistelemällä tuskin suoritusta nopeutettiin :) Quote Link to comment
Marko Posted March 23, 2006 Share Posted March 23, 2006 Mä olen tankannut joskus mannerheimintien ruuhkassa ruotsalaisen teatterin edessä. Onneks oli sen verran vauhtia että sai rullattua ratikka kiskojen päälle. Quote Link to comment
Rofa.com Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 pohjois ranta on kans ihan ok työntö paikka ruuhka-aikaan, reunakivet kun rannan puolella on sevverta korkeita ettei sinne yksin bilikaa jassa päälle kammeta... Quote Link to comment
