Moottori 64.seen Kuplaan
Guest Micce
kaikissa 12V koneissa on isompi vauhtipyörän hammaskehä,eli joudut joka tapauksessa vinguttamaan tavaraa pois kytkinkopasta.Tai sitten vaihdat joko laatikon 67->.Voit myös vaihtaa 12V koneeseen 6v vauhtiksen,sillon ei tartte edes starttia vaihtaa,ainoostaan solenoidi.
Varovainen sen vauhtiksen vaihdon kanssa, kiinnitys EI OLE sama kaikissa 12V ja 6V vauhtiksissa. Öljyvuotoa luvassa jos menee naittamaan osia jotka ei toisiinsa kuulu.
Jan
Joo ja starttiin ei tarvi kajota kun muistaa ettei sahaile pitkään kerrallaan ettei sula. Käyntiin lähtö parempaa kun on 6V startti
Siis oliko sulla ajatuksena että 12V vauhtis ja 6V startti? Eikös se ollut niin, että sitten piti laittaa 67:n startti jotta hampaat kävis yksiin?
Nimimerkillä 12V vauhtis ja 6V startti omassa. :-)
Guest Micce
Jooo-o.
Kertokaapas sitten vielä tuo laatikko + kone paketti, sopiiko "uudempi" suoraan heittämällä minun 64.seen ?. Jos niin mitkä moottorit ja mitä muita muutoksia vaatii tuo koneen vaihto.
Siis tottakai hammastukset pitää sopia toisiinsa tarkoitin lähinnä että sähköosiltaan 6V startti toimii myös 12V systeemissä kun ei starttaile pitkiä aikoja kerrallaan. On mullakin -67 juniksessa startti jossa 6V sähköosat mutta 12V:n hammastus
