Guest Kassu Posted July 1, 2016 Share Posted July 1, 2016 Mikähän kuplassa mahtaa olla kun satunnaisesti takavilkut toimiin, mutta pääsääntöisesti ei toimi. Etuvilkut vilkkuu kyllä. Mistä lähden vikaa paikallistamaan että saan takavilkut toimimaan. Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 2, 2016 Share Posted July 2, 2016 Ok. Olisko kertoa noviisille mistä kaikkialta löytyy maadoituspisteet? Quote Link to comment
Tanhis Posted July 2, 2016 Share Posted July 2, 2016 Lamppu lampun kantaan takavalon kannat takalokariin takalokarit koriin. Eli jos auto maalattu lokarit irti voi helposti syntyä maavikoja. Quote Link to comment
Soukka Posted July 2, 2016 Share Posted July 2, 2016 Sitten on myös siellä konehuoneen puolella reunoilla pisteet mihin menee johto takavaloista. Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 2, 2016 Share Posted July 2, 2016 Ok. Aloitan näistä tarkastamisen. Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Konehuoneen maapiste ja takavalojen kannat putsailtu ja maa piste takavalojen pohjaan( ns. heijastinpinta) putsattu. Vilkut heräs henkiin kyllä ja oikeelle näyttäs vilkuttavan normaalisti etu-ja takavilkut ja sitten taas vasemmalle vilkkuu etu-ja takavilkku nopeesti. Mikä tämän aiheuttaa? Quote Link to comment
Tutkija Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Polttimien tehojen eroista johtuu yleensä nuo vilkutusnopeuserot. Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Taas rassasin ja nyt molemmat pulet tekee niin että hetken vilkuttaa normaalisti ja hetken päästä rupeaa tikittämään nopesti. Maat kaiketi löytyy nyt mutta vielä kun saisi vilkuttamaan kokoajan normaalisti. Quote Link to comment
sleepercooler Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Oletko kokeillut toisella vilkunreleellä? Itellä oli vastaavaa vikaa ja korjaantui uudella releellä. Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 En ole kokeillut ja mielessä oli sellainen Motonetista käydä hakemassa. Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 sain kaiketi vilkut pelaamaan, mutta kun ruuvasin kaikki lampun osat kiinni ja ajattelin että koitan vielä kerran, niin vilkkui muutaman kerran ja sammui laakista. Latauksen merkkivalokaan ei nyt syty kun laitan virrat päälle ja ei siis vilkut toimi. Käyntiin auto lähti, mutta latauksen valo palaa punasena silloin. Mikäs tän nyt tuli?!?! Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Jaaha... No nyt pelaa. Taitaa olla akku "tyhjä". Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Jaaha... No nyt pelaa. Taitaa olla akku "tyhjä". Ei akkukaan tuhjä ollut. Eikö tuo auto oikein tykännyt kun oli jonkin aikaa virrat päällä?? Quote Link to comment
peruskallio Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 (edited) Tasavirtalaturilla oma auto teki samaa vilkkujen kanssa, liikennevalossa tyhjäkäynnillä alkoi hetken kuluttua vilkuttamaan nopeasti. Vähän kierroksia koneeseen ja vilkut toimivat taas normaalisti. Alhainen jännite siis vaikuttaa vilkkujen toimintaan. Ps. Onhan akun navat puhtaat ja maadoitus kunnossa? Edited July 3, 2016 by peruskallio Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Kyllä ne navat mielestäni ihan puhtaat on. Erikoista kyllä tuossa oli että kun laitoin vilkut jne. kasaan ja koitin vielä vilkkujen toiminnan niin muutaman kerran vilkahti ja sitten meni mykäksi. Virta-avainta käytin 0 ja taas virrat päälle niin ei lataus valo eikä öljynpaine valo palanut ja niinikään vilkutkaan ei pelannut. Auto lähti käyntiin kyllä normaalisti ja silloin palo latausvalo...annoin hetken käydä ja sammutin. Raavin päätä hetken ja tännekin laitoin viestiä uudesta viasta....tämän jälkeen käänsin piruuttaan vielä virrat ja kaikki valot jne. pelas taas normaalisti. Mitähän tässä oikein mahto tapahtua? Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Älylaturin laitoin kiinni akkuun ja se näytti täyttä akkua, eli ei pitänyt virran vähyyttäkään olla. Tämän tein heti kun auto meni ns mykäksi. Quote Link to comment
Tutkija Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Virtalukon pohjan kosketushäiriöltä vaikuttaisi tai virtalukolle tulevan päävirtajohdon kosketushäiriöltä. Quote Link to comment
Guest Kassu Posted July 3, 2016 Share Posted July 3, 2016 Ok. Kannattako siinätapauksessa tuolle jotain tehdä ja jos niin mitä? Quote Link to comment
