Käyntiongelma kuplassa
Guest Kammi
Guest Kammi
Nythän kävi niin, kun irroitin virranjakajan uusiakseni kiinnitysraudan. Takasin laittettua kone ei meinannu käynnistyä ja kun viimein sain pyörimään, niin ei ota kierroksia eikä pyöri kunnolla muutenkaan. Kaikki perusjutut olen läpi käynyt ja auto toimi hyvin ennen tätä.
Kaasari, virranjakaja, yms on uusittu aiemmin keväällä.
Ei nyt vaan riitä osaaminen mikä meni vikaan. Omat konstit loppuu....
Onkohan jakaja ihan pohjassa asti? Eli ajoitus menee miten sattuu, kun jakajan olake ei ole kunnolla käyttöakselin urassa?
Edit: niin ja ne ei ole keskellä, eli jakaja menee vain yhteen oikeaan asentoon.
Edit2: ja täytyy se ajoituskin tarkistaa.
Edited by mikko k
Guest Kammi
Joo, pohjassa on ja käännetty ja väännetty useampaan otteeseen....
Guest Kammi
Ajoitus on säädetty, staattisesti ja lampulla - tulpan johdot tarkastettu - kondensaattori vaihdettu - alipaineen säädin tarkastettu, kaasari säädetty uudestaan, venttiilit säädetty pari sataa kilometriä sitten.... Niin ja autolla ajettiin aamulla ja se itse asiassa sekosi, kun ajoitusta säädettiin.
Guest Kammi
Joo, virranjakaja vaihdettiin jo viime kesänä ja toimi ok.
Nyt keväällä kaasarin uusimisen jälkeen alkoi nykiä matalilla kierroksilla. Koetin korjata sytyn ajoitusta ja siinä roppasin sen virranjakajan kiinnitysraudan ruuvin. Tätä uusiessa sain nämä ongelmat
Huomasin tuossa, että alipaineensäätimen kalvo oli menny ja vaihdoin vanhasta jakajasta ehjän, tämä lienee ollut syy siihen nykimisen.
Tämän piti olla vain tuon kiinnitysraudan vaihto ja ajoituksen säätö... Jokin meni pahasti vikaan.
Edited by Kammi
Tarkista ne tulpan johdot vielä kerran, jos ne oli irti. Oireet kuitenkin viittaisi siihen. Kun laittaa ja itse tarkistaa, niin ne voi silti olla väärin, kokemusta on.
Guest Kammi
Et varmaan jakajan käyttöakselia ottanut irti? Ettei ole menny väärin päin.
Akselille en tehnyt mitään.
Jakaja oli irti että sai kiinnitysraudan vaihdettua, menikö jakaja takaisin paikalleen niin että katsoit sen hahlon akselin päästä ja jakajan jalasta olevan samassa asennossa? Ja painoit varmasti pohjaan asti? Oorengas yleensä ahdistaa sen verran että voi jakaja jäädä aavistuksen ylös.
