911 possun startti kuplaan?
Guest Petri.Partiainen
Minulla on ollut punaisessa G-Lookkerissa tuollainen jo 20 vuotta jos se on se 0,8hp malli
Nyt kun taistelin tuon -73 mallisen 911 possun starttiongelmien kanssa ja ostin varaosiksi vielä toisen tuli mieleen että onpas tutun näköinen ja käynpäs vilkaisemassa kuplaan oleva varastartti varastosta ja sama varaosanumero niissä oli, eli olisi ollut startti jo ennestään kotona, eipä tullut mieleen että on sama.
En usko että on yhtä tehokas kun skodan jos joku diesel malli, eikö niissä diesel starteissa on luokkaa 1,5hp (vai oliko se kW), kyllä tuo kuitenkin minulle riittää käynnistämään 2.1L strokeria ja possun 2.4L kutosta, eikä ole ongelmia startin puslan kanssa kun tuo ei sitä käytä
edit. onko tuo aito Bosch vai joku uustuotanto, omat on vanhat Boschilaiset
Dennis
Edited by Dennis
Minulla on myös vanha Boschilainen porschen startti ja olen ollut tosi tyytyväinen. Merkittävästi voimakkaampi kuin kuplan alkuperäinen. Minulla on ollut myös Skodan bensakoneen startti. Se on vielä voimakkaampi, pienempi ja kevyempi. Mulla skodan tarvikestartti kuitenkin hyyty kahden kesän jälkeen. Oli kylläkin normaalia käyttöä pidempiä yhtäjaksoisia pyörityksiä kuivasumpun öljynkiertoa testatessa.
Hyvin jaksaa porschen startti pyörittää vaikka kuutioita on 2.4 ja puristuksia 12.5.
tilasin nyt sit tollasen uustuotanto startin. katotaan kauan kestää, tosin oman kuplan kone on aika vakio.
tuota "possun starttia" ei tarvi vissii muokata mitenkää, vaan on bolt-on?
Edited by Petri.Partiainen
Kuplaan sopiva 1,8 kw. uusi startti ( ei tarvitse ohjausta vaihdelaatikon kautta ja TEHO riittää ).
Hinta 150 euroa. .... P. 0400704470
Tuossa ilmeisesti sama ku yllä.
http://aircooled.fi/tuote/5382/startti-12v-valitetty-18kw-electrix
Tässä tehtaalta lähtiessä kuplaan laitettuna hammaskontakti n. 1/3 vajaa 12v kehällä.
Osa immeisistä sorvaa laippaa, osa ajaa semmosenaan.
Juha varmaan kertoo onko hänen startissaan muokattu tuo laippa vai ei. AC versiossa ei ole.
