Jousipaineet;kokemuksia&mittaustuloksia,ei poskensoittoa
Guest juse
Scatin sivuilta:
20011 = Single Springs 1.550" installed height = 135 LBS. seat pressure
20085 = Dual Springs 1.550" installed height = 175 LBS. seat pressure
135lbs = 61kg
175lbs = 80kg
Jos nuo pitävät paikkaansa, niin CB:n yksinkertaiset HD jouset olisi mun "noin" mittauksen perusteella: 49kg.
Mittaustulokseni eivät siis antaneet luotettavia lukemia, muutenkuin keskenään vertailukelpoisesti.
Mitattavana oli CB:n HD:t, Scatin HD:t ja dualit.
Juse
Guest Jani Antikainen
Scatin Hi rev sinkkujouset:
inner diameter: 23,4mm
outer diameter: 31.6mm
spring pressure at 39.6mm install height: 53kg
spring pressure at 25.4mm: 98kg
compressed height: 21.7mm
Eroaa siis hieman Scatin ilmoittamista luvuista.
  • 2 months later...
Moi!
Löytyi vanhaa mittausdataa, eli KK:n myymät jouset marraskuussa 2002:
Ulkojousi, lanka 4.3 mm jossa sisäreunat pyöristetty, vapaa pituus 56 mm. Asennusmitta ja vastaava jousipaine:
45 mm - 41 kg
43 mm - 50 kg
42 mm - 53 kg
40 mm - 62 kg
38 mm - 68 kg
35 mm - 81 kg
32 mm - 93 kg
29 mm - 108 kg
27 mm - 116 kg
Kyseessä siis pelkkä ulkojousi. Sisäjousien arvoja ei tuolloin ollut saatavilla.
  • 9 years later...
Nostellaas vanhaa aihetta, kun tuli jousipaineita hieman mittailtua vapaapäivän ratoksi. Mittaustulokset ei välttämättä kilolleen oikein, mutta melko tarkasti sai pylväsporakoneen ja vaa'an kanssa noita mittailtua. Kaikki ainakin mitattu samalla tavalla että vertailukelpoisia olisivat. Epäilyksenä oli siis keväällä valmistuneesta mosasta venojen sekoaminen kun piti julmetunlaista ääntä kun kierrokset läheni 6000rpm. Loppukesä ajeltiin sitten pienemmillä kiekoilla ja hienosti toimi. Ei mikään kisakone siis, mutta perus päristelyyn hyvä budjettipata. Kansina oli Scatin Pro Streetet, joissa kiinni kansien kanssa toimitetut jouset. Kuvaa kun kattoo niin ei mikään ihmekään jos vähän ovat mäntään hilpasseet... Kannet oli kyllä edelleen tiiviit, joten ei oo kovasti vastakkainn lyöneet. Otin vertailuksi vielä tuohon hyllystä uudet Scatin HD sinkkujouset, jokkiskansista puretut merkkiä X olevat jouset ja vakiokansista puretut jouset. Kuvista on ehkä jollekin hyötyä ehkä ei, mutta pointtina se että kaikki kannattaa tarkastaa niinkun fiksummat täällä yleensä kertovatkin. Ja siis n. 6500km tuli noilla jousilla ajettua kesän aikana. Kuvaaja sitten vaan havainnollistava ja nopeesti tehty niin ei pidä tuosta välistä paikkaansa.
Ja näillä näkymin menossa kiinni nuo jäykimmät 1,5mm shimmeillä. Nokka/venttiilikoneisto siis Engle W-110, vakiopainoiset nostajat, terästikut, 1.1 vakiovippaset ja 40/35 rosterivenat. Tarkotus olis alle 6500 rpm kierrätellä.. Onko paineen riittävyyteen näkemyksiä/kokemuksia? Veikkaisin perstuntumalta että riittäisi kyllä paineet ainakin noiden shimmien kanssa
