Kokemusta penkin pehmusteista
Kuplan 60-vuotiaat penkit on tarkoitus uusia. Meriheinä pehmusteena on looginen valinta, mutta mm. TMI:llä on tarjolla myös "vaahtomuovisia"? (molded foam) pehmusteita. Onko kellään kokemusta tollaisista? Onko niistä mihinkään? Eli onko tukevat ja pitävätkö ryhtinsä?
Mielestäni 'superlon' ei toimi. 'Meriheinä' on napakka, vaahtomuovi kermakakkua. Meriheinä tarvitsee tietty 'lumppukaulaliinan' reunoille, kuten alunperinkin.
se ns. meriheinä kannattaa suojata molemmin puolin AP:n mainitsemalla "lumppukaulaliinalla". Näin heinä ei mene jousien sisään. Lisää jäykkyyttää saa myös kun sitoo jousia tiukemmin toisiinsa kiinni pohjasta rauta- / migilangalla. Alun perin takapenkissä vierekkäiset jouset on kiinni toisissaan, mutta reunasta reunaan lankaa ei ole.
Jos ei ole meriheinä palanut tai syöpynyt (kuten itsellä oli takapenkissä, akun kieppeillä) niin kannattaa pelastaa vanha.
60-vuotta on tehnyt tehtävänsä ja nämä alkuperäiset murenevat käsiin. Tai pieneksi silpuksi auton lattialle ...
Olisi vaan mukava tietää onko kellään kokemusta noista "foameista", koska monet puljut (varsinkin amerikkalaiset) tarjoavat pelkästään sellaisia.
Testasin joskus 10-vuotta sitten pystärissä Suomesta ostettuja superlon pehmusteita etupenkeissä. Ei noita voi edes vihamiehilleen suositella. Aivan kuin olisi pullataikinan päällä istunut.
  • 2 months later...
Just viime talvena heitin -65:een ohukaiseen kaikki tmi:n vaahdoilla ja on vimpan päälle jämäkkä ja asiallinen. En ossoo sanoa mitä ovat ajan myötä mutta yhden kesän jälkeen ainakin bueno! Heinät lemahti sen verran tavaralle ettei ole ikävä.
Makuasiakin kai..
  • 1 year later...
Mistähän saisi oikeat meriheinäpehmusteet 5/1974 valmistettuun 1303S kuplaan. Tuossahan on ns. matalat selkänojat ja myyjiltä löytyy vain korkeita fyllejä. Onkohan sopivia käytetty jossain aikaisemmassa vuosimallissa?
