1303 S ja Empi 8 spoke
Guest krille
Mietiskelen vähän vanneasiaa.Onko kellään kokemuksia miten empin 8 spoke vanteet toimii kolmepulttisen etutolpan.(1303s)alla. Eli tällaiset :
http://www.neoretro.fi/tuotteet.html?id=18/238181
Nappaako 8 spoket kiinni jonnekin kun offsetti on "väärä" ET 30?
Tähtivanteita 15 x5,5  ET 26 olen etsimässä mutta vaikea löytää,niin rupesin miettimään 8 spokeja..Ei ole ainakaan mielestäni hinnallakaan pilattuja...
Alla on nyt tähtivanteet 15X5,5 ET 34 175/70-15 renkailla,mutta nappaa kiinni täysinkääntyessä.Eli pitäisi olla se ET 26.
Kertokaa kokemuksia,,mielipiteitä..
Mulla ei mahdu 25 et: llä olevat eteen, ottaa lokariin kiinni. Nyt et45, varmaan 35et ois maksimi. Takana tulee sitten liian sisään. Et25-20 lienee passeli.
En tunne tuon auton ohjausta, mutta kai sielläkin on säädettävät rajoittimet joilla vois kiinniottamisen estää.
Ok.Mikä vuosimalli autosi on?Sulla ehkä ässä uudemalla etutolpalla?  Oliko nämä 8 spoke vanteet millä olet kokeillut?
Vanha tolppa 1973. Mulla on madallettu ja nyt vanteet et45. Takana 25 mm speisserit. Et25 ei mahtunut edessä lokariin sisään. Ja vanhat englantilaiset 8 suonet. Nyt possun jako ja cosmikit.
Edited by JM
Ok..Mulla ei madallettu,ihan vakio.Olen luulevinani että nämä ET 30 spoket pitäisi mennä oman ässän alle ilman suurempia ongelmia näillä 175/70 renkailla..Korjatkaa joku jos tiedätte?! Ei vaan haluaisi ostaa vanteita jotka ei sovi alle.
Juuri tällaiset:) Mielestäni ovat hienot.Siinä hieno auto myös.
Mulla on tuommoset, et25 auto on tosin uudemmalla keulalla
t. rate
t. rate
Hieno auto.Mistä olet löytänyt vanteet jossa ET 25? Yleensä kaikki ovat ET 30 tai 35..
(Lähes) kaikki vanhemmat on ET25.
Tätä en ole tiennyt.Näissä nykyään monta eri valmistajaa.Ja varmasti ennen myös:)
vanteet oli autossa, kun ostin sen.
voihan se olla, että mulla muisti pettää.... en pääse tarkastamaan tilannetta, kun auto on talvi säilytyksessä.
Juu,ei mitään.Kunhan uteliaisuudessani kyselen. Ja Metake:han varmisti asian.
Hot Cars:n 8-spoket:
Empi 8-spoke 5,5x15""
Alumiinivanne kiillotetulla ulkokehällä ja hopeisilla puolilla tai täyskiillotettuna.
Pulttijako: 4 x 130mm. Koko: 15 x 5,5". Offset: 20mm. Paino: 6,4kg. Valmistettu USA:ssa.
Tieto kannattanee kuitenkin varmistaa ennen tilaamista.
Kävin paikan päällä tänään.Hot carsilla olevat vanteet ET 30.Valmistajaa ei selvennyt,mutta meinasivat että amerikkalaiset.
