Mistä johtosarja 1302 kuplaan
Koska tuli sana avo, hyvä tarkentaa ja varmistaa, onko aito vai korivaihto taikka euro vai usamalli.
Tietenkin myös, onko 71 vai 72 malli.
Keneltä saa hyvän, siihen en ota kantaa, mutta hyvillä ja varmistetuilla lähtötiedoilla ei harmita niin kun saa vääränlaiseen sijaan just oikean johtosarjan.
PappaParuzzilla on noita n puoleen kiloeuroon. Valmistan mukaan kattottuna pitäs olla ok laatua
https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?klantauto=kever&group=9&subgroup=71&
Ei oo kotosalla yhtään kumpaakaan
Samaa tavaraa saa myös AC kaupan kautta. Mutta millon, se epäselvää
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/26327-aircooledfi-wolfsburg-west-kimppatilaus-16102016/
Edited by P_Valtonen
Guest Bokseri 1500
Sattui silmään tämä johtosarja keskustelu.
Onko johto sarja yhtä paksua kuin kuplan omat. On pari nippua johtoja ja yks viimesin nippu jopa kiinni sulake taulussa. Kannattaako uusia valmiita sarjoja ostaa vai kytkeä entinen vai uusi itse kokonaan koko sähköt.
Kuplassa paljoo onneksi ole sähköjä. Lataus ja valot ja pari lisä laitetta.
Sinun automaatin kanssa voi olla vähän vaikeampaa löytää just oikeanlaista nippua mutta eiköhän niitäkin joku myy. Vanha nippu kannattaa käyttää jos se on kunnossa ja raiskaamaton.
Itse tein omaani metritavarasta kun omaani ei vielä silloin ollut saatavilla uusia. Ja olihan se hitonmoinen urakka kaikkineen abicoineen mitä loppujenlopuksi tulee aikapaljon ja johtojen mitoitushan on loppupeleissä aika tarkkaa jos siistin näköisen nipun haluaa saada aikaiseksi.
Guest Bokseri 1500
Vanha nippu voi olla ehjä mut ne johot miten ohuvia suurin osa. Sit yhtään tietoo mikä minnekin mennyt.En ole katsonut onko johdossa minkälaisia merkintöjä. Sit toisekseen olisko järkevämpi laittaa sulake rasia laatta sulakkeille. Keulassa olis tilaa ja siitähän olis helppo jakaa sähköt hallinta laitteille kun nekin lähes kaikki keulassa. Täyttyy joku päivä yhtä nippua vilkasta tarkemmin.
Guest Bokseri 1500
Pitäskö automaatillekin jostain sähköjä kulkee. Takana muutama sähkö lähtee laatikon kyljestä olisko joku sähköinen solenoidi joka antaa käskyjä.
No tuolta The Sambasta löytyy varsin hyvin näitäkin asioita. Automaatille on ainakin vuonna1972 ollut jotain omaa sähkökaaviota
Varsinaiset johtosarjat 68 - 69 malleihin löytyy täältä. Niissä on johtojen värit hyvin, jolloin voit verrata niitä olemassa oleviin. Tossa on luettelo, mikä mikin vehje on, johon sähköä on viety. Alkuperäinen sulakerasia kytkettiin näin.
Mikäänhän ei estä nykyaikaistamasta ja muuttelemasta sulakerasian paikkaa, mutta sittenpä kaikki alkaa vaikuttaa kaikkeen, johtojen pituuteen ym ym ja hetken päästä oletkin sitten omillasi.
Guest Bokseri 1500
Kiitos nuista Ihmettelen sitä omaa johtonippua sen pituutta. Kyllä se keulaan riittää apulaittelle. Mut minkälaimen johto nippu lie mennyt taakse ja mistä kohtaa vakiona.Pitää kuva heittää kun kerkiän mikä nippu mittarissa kiinni. Se varmaan viimesin mikä ollut kun täsmää koelaudan väriin sulake rasia. Toki jos tuon saa kaavan mukaan helposti kytkettyä ja valot ja vilkut pelaa niin sehän helpottaa hommia
Guest Bokseri 1500
Automaatille lämpönmerkki valokin.
Onneksi tuossa laatikossa ei isompia
sähkökytkimiä ja kytkentöjä
Edited by Bokseri 1500
Guest Bokseri 1500
Onko tuossa kuplassa pitkä valokytkin jo vilkku viiksessä. Vai lattiassa ollut. Sit pissipoika jalkapumpulla vai miten. Pissa pojan säiliöitä useita ja ei tainut moottoria olla. Onko virtalukon johtonippuun kaaviota mikä minnekin mennyt.Sit muutamia peltejä pitää kuvata minne tulis sit keulassa keula pellin alla auton pellissä iso pyöree reikä. Mikä siihen tulena. Toi mun koppa kai 71 näin joku sitä kertoili. Et siinä ne puolikuut takaikkunan tuuletus reijät mitä lie.Kopasta en mitää tunniste tietoo ole löytänyt ja lätkä puuttui renkas kotelosta
Maltoitko sä nyt etsiä ja kattoa tuota linkittämääni sähkökaaviota ollenkaan? Sitä on turha kännykästä tiirata, kuva pitää saada isoksi. Se on myös lontoon murteella, mutta G = ignition switch, ja se tarkottaa, että virta/rattilukollisessa kappaleessa käyvät vain nuo punaruskea 30  ja mustaraita-punaruskea 50 johdot. Pissapojat eivät toimineet sähköpumpulla vaan erilaisten painesysteemien ja kojelaudassa olleiden namiskojen avulla. Vilkut, valojen vaihdin ja äänitorvi löytyvät tuosta H ja H1 H2 rykelmästä. Johtojen värit ja liittimetkin erottuvat hyvin. Edessä varapyörän kotelossa on muutama isompi reikä ja niistä kurkitaan esimerkiksi ohjaussimpukkaa. Mallikohtaisia peitelevyjä lähinnä ollut. Edestä löytyy yleensä varapyörän tienoilta myös jarrunestesäiliö. Uusimmista en tiedä ja 1303 se on eri paikassa. Mitäs muita reikiä ja koloja siellä on? Jos ovet sopii aukkoihin ja luukut menee kiinni, niin pukkikeulaisissa taitaa olla ihan sama onko kyseessä -68 tai -74 tai jotain siitä väliltä.
Mun käsittääksen kaikissa pystäreissä (pystylamppuisissa), eli -68 ja sen jälkeen valmistetuissa johdot kulki vasemmalla = kuskin puolella alhaalla lämpökotelon vieressä ja siitä mutkitellen takapenkin alta takalokarin yläpuolisessa kotelossa perään. Akulta startille ja laturille on omat reittinsä takapenkin alta
