Puhallinkoneen iskun mittaaminen (konetta purkamatta)
Guest unski
Guest unski
Monien nurkissa makoilee monenmoisia koneenjämiä myytävänä. Mukava olisi tietää ostohetkellä minkälaisiin arpajaisiin on osallistumassa.
Siis:
Mistä voi varmimmin mitata iskunpituuden koneen ulkopuolelta konetta purkamatta? mitoissahan on eroa muutama milli. Yleisimminnhän myytävät koneet ovat 1300 tai 1200, eikä myyjä tietenkään "muista" kumpi se olikaan papan kuplassa. Apulaitteet on purettu tietenkin pois.....
Laturin tuen alla on lohkossa kirjainkoodi esim D tai AB joka kertoo koneen koon.
Eipä taida tuohon paljoa voida luottaa enää nykypäivänä. Mullakin on F-lohko, 1600, 2-reikäkannet, 2 öp-venttiiliä ja isot öljykanavat...
Kirjoitinkin että sekasikiöt on sitten asia erikseen.
1200 ja 1300 on pieni leveysero kyllä,periaatteessa voi mitata kannen pakolaipoista,mutta jos kansia olis laskettu niin taas menee vituiks.
Guest Toni I
Pako-aukkojen välissä on eroa jonkun verran-> 1200 vakioänkkäriä ei saa 1300 koneeseen kiinni. Pitäs vissiin mitata se ero joskus, tosin oon erottanut noi koneet toisistaan aikasemmin lohkon tunnusten mukaan.
Tulpanreiästä voisi kurkistaa mittalaserilla sisään? Tässä pitää sitten huomioida se, missä kulmassa mäntää mitataan, ts. laserin kulman mäntään pitäisi olla sama ylä- ja alakuolokohdassa joka tuskin on mahdollista, eli trigonometriaksi menee... :)
Sitä en mene vannomaan, että pystyykö tulpanreiästä näkemään mäntää alakuolokohdassa, mutta epäilisin että pystyy juuri ja juuri männän laen maata kohti olevan kulmaan sihtaamaan.
Puavo @ dwl
Heh joo ja konstithan ei lopu!
Keinuvivut irti että venat pysyy kiinni, kone alakuolokohtaan, ja sit vaan tulpanreiästä mitataan paljonko sylinteristä tulee ilmaa pihalle...
Tässäkin toki mittatarkkuus ei oo 100% kun männänrenkaat falskaa, mutta kyll sinnepäin pitäs päästä.
Pikkupatentillahan tätä vois mitata jollain nesteellä, eli tulpanreiästä tiivis letku sisään, siitä mitta-asteikolliseen trattiin, ja sit vaan pyöritellään ees taas ja kattotaan mitenkä se neste siinä tratissa hupenee ja täyttyy :)
Puavo @ dwl
Kuution mittaamiseen on varma, ja ilman koneen suurempaa purkua:
-Kallista kone pukissa niin että tulpa osottaa suoraan taivasta kohti
-Sitten ruuvaa ko tulpa pellolle kannesta ja sen viereinen lajitoveri (tai kaikki samalla kertaa)
-Sitten lyijykynä/ruuvari tms tulpanreijästä sisään ja kiputat männän yläkuolokohtaan
-Sitten vettä tulpaan reijästä kanteen jossa YKK kohdassa mäntä, kunnes kansi tulvii. Nyt on kannessa koko palotila 100% täynä vettä
-Tän jälkeen pyöritä koneeseen viereisen männästä mitaten YKK kohta, jolloin tiedät äsken vettä lisätyn männän olevan AKK
-Sitten kaadat äsken vedellä täytettyyn syltyyn vettä, kunnes taas tulvii
-Jälkimmäinen sisään menevä vesi määrä kertaa 4 on koneen todellinen tilavuus
-Lopuksi sitten kiepautat koneen niin että kaikki vedet tulee pellolle koneesta
Muista että 1ccm palotilaa vastaa 1ml nesteessä
Ja kun ostat apteekista ruiskua (esim 50ml), niin varaudu siihen että saat vakio kysymyksen tiskin yli "mitä sinä tällä teet". Muista vastata jotaki idioottia:
ruiskutan naapurin rouvan peräsuoleen vettä...tms....
Vaihtoehtoinen neste vois olla öljy, mutta pellolle kaatovaiheessa sen jääminen puhalinkoppa zydeemien sisään käryyttää koneen koekäytön aikana.
Ja jos toisaalta tarkotuksesi on koekäyttää kone kuutioiden selvityä, ei pieni vesimäärä haittaa ennen koekäyttöä palotilassa.
