koneen öljylämpöjen mittaus...
pitäisi saada valmiiseen kuplan koneeseen öljynlämpötilaa mittaava anturi...lohkon poraaminen ei oikein enää kiehdo...niin ajattelin sellasta öljytikun tilalle tulevaa mittaustikkua! mistä noita saa, onko paljon vaihtoehtoja...ja onko se toimiva tapa mitata koneen öljynlämpöä...???
mittari on VDO ja jos toimisi sen kanssa yhteen niin olis plussaa...
onko näitä tikkuja erillaisia? itselläni on sellainen joka maadottaa ö-p valon ku nousee lämmöt liikaa... tai ainakin pitäisi. tuottaako tuo muka sellaista materiaa jota mittari tunnistaa? vai onko erillaisia?
Guest Zatiainen
Anturimittatikku ja mittari koetaulussa, toimiva paketti
Tmi Pasi Raijas
Toimii puhelimen ja sähköpostin välityksellä.
puh: 0503206004
Imatralla tais pitää majapaikkaa
Guest Jari Granath
Mistäs olette ottaneet mittareille virran, onko siellä jossain napaa joka antaa tasaista 12v?
Itellä on VDO mittari ja anturi öljypohjassa, ja mittari näyttää ihan liian vähän, eli n. puolen tunniin polkemisen jälkeen ehkä jotain 55 astetta,eli mittari juuri ja juuri värähtää.. jonneki 80-100 asteen tienoille saikin jo ajaa 100km matka-ajoa 110km/h vauhdilla. Pitää vielä tarkistaa infrapunamittarilla niin saa vähän osviittaa todellisuudesta, mutta eihän nuo lukemat voi pitää paikkaansa?? (88 sliparit, pitkä umpiluukku, doghouse, moottoripeltejä puuttuu)
Mietin että voisko tuo virhe johtua liian suurestä jännitteestä vai onko mulle mahd tullut vahingossa väärä anturi, onkai niitäkin 12 ja 24v?
Mulla on omassa "kinkkumittari", eli alunperin uunissa paistettavan lihan sisälämpötilan mittaamiseen tarkoitettu mittari. Tikku öljytikun reiästä öljypohjaan, jatkettu piuha ja mittari kojelautaan mittarissa olevalla magneetilla kiinni. Kyseinen digimittari on varustettu myös säädettävällä hälytyksellä. Patteri tuntuu kestävän 2-3 vuotta. Hinta tais olla vajaa 20 euroa.
Guest Jari Granath
Kinkkumittari ois kojelaudassa heti jos en olisi jo nuita vdoita sinne tukkinut :)
Kävin ajelulla ton laasermittarin kanssa ja mittailin lämpöjä anturin juuresta ja öljypohjasta. Öljypohjan pinta oli n. 10-15 astetta kuumempi kuin anturin juuri, itseasiassa lohkon kylkikin oli kuumempi kuin se laskuropussa törröttävä anturi! Vaikuttaisikin siltä että mittari kertoo ihan oikeata tarinaa, mutta anturi on vain huonossa paikassa.
Joko se sihtihässäkkä ei päästä öljyä kiertään kunnolla tai ilmavirta jäähdyttää sitä anturinnysää?
Täytynee kai ostaa kokeeksi sellainen tikkuantura, jollei jollakulla lapin kuppeli harrastajalla olisi moista lainata 5 minuutiksi :D
Miulla oli joskus anturi öljyropussa ja sit kun tein siihen pienen lisäöjypohjan (semmosen kupin) ja laitoin anturin siihen seiten, että se oli takapuolella kylessa, niin lämpölukemat nous semmosen ainakin 10 astetta.
Mulla on vdo:n öljytikkuanturi ja mittari.Lämmöt nousee vähän liiankin ylös aina kun motarilla päästelee ja kone 1385cc ja kaikki pellit paikallaan.ja puristukset 7.6:1.Aion kanssa kokeilla öljypohjasta mitä sillon näyttää?Nyt 110 cesiusta 20min 90kmh ajon jälkeen???Sitten pitää höllätä 80kmh ja lämmöt tippuu.Omituista myös kun ajaa rampista pois ja mittari 110 cesiusta niin kun kone tyhjäkäynnillä 2 min niin lämmöt tippuu 10 astetta???Omituista kuinka ne noin nopeesti tippuu?
Zatianen onko toi weberin proge kaasari vai mikä?Mistä toi ilmanputsari on ?Onko alkuperäinen ja mahtuu luukun alle? Vai onko joku muu?Onko mittoja tolle?Kaverilla liian pitkä,eli ottaa vasemmasta reunasta ja hiukan oikeastakin luukkuun kiinni?Auto 64 type-1.
Guest Zatiainen
Kaasari on weberin proge ja putsari tuli paketin mukana. Kyllä tuo paketti ainakin mulla mahtui luukun alle ilman lisätöitä.
T-1, 1974
