Minnin Ploojekti päiväkirja, kun isot pojat ehdotti.. =D
Guest Angelbunny
Irto ruoste vain pois ja HYVÄÄ maalia päälle niin kestää varmasti. Pellin ruostuminen alkaa vasta kun se pääsee ilman kanssa tekemisiin ja sen voi estää oikeilla maaleilla. Kysy vaikka joltakin ammatti maalarilta ohjeita asiaan. Itsekin olen noin tehnyt mutta aikaa on 20v. ja en muista muutakuin että aineet oli Lesonalin ja Sikkensin tavaroita tarkat tyypit on pyyhkiytynyt pois kovalevyltä.
Sen verran on kokemusta tuosta ruosteen läpitulosta, että 15vuotta sitten ...tukalla pyyhkäistyllä ja varmasti huokosia jääneeseen peltiin oli tullut vain ihan onnettoman pieniä ja vain muutamia hassuja ruostekupruja. Nyt nuokin on taas hiottu pellille (...tukalla) ja pyyhitty por15 metal readyllä ja sen jälkeen jääneet mustat pisteet puhallettu bilhelveten puhallusvärkillä. Pyöränkaaret on pohjustettu nyt tuolla maailmalla ylistetyllä ameriikan ihmeellä. Katsotaan missä vaiheessa kurkkaa.
Milläs tuon runkotunnelin sisäpuolisen ruostumisen pysäyttää (10w-30?)
  • Replies 241
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Angelbunny
Me vedettiin rungon päälinen ja uudet pohjapellit por15 tuotteilla.. Rungon sisusta on siistissä kunnossa, mutta jotain sinnekkin voisi keksiä kyllä varmuudeksi..
Ideoita vaan konkareilta..
Höyrypesurilla tunneli puhtaaks ja kotelovahat sisään. Varmista että bensaputki ja letkutus on kunnossa ettei vahingossa lorota tunneliin...
Sama pätee varmaan noihin ...kelin c-pilareihin mitkä on täytetty sillä ruiskusuperlonilla? Oli tehny sisäpuolelle hattuhyllyn yläpuolelle reikää.
Sahatkaa kaikki b-pialrista taakkepäin pois, niin ei oo tuotakaan ongelmaa.
Ja kirveellä töitä perkele!!
Guest Angelbunny
No jaa..
Ei meillä ny niin mätä vielä oo, että pitäis kirveen kanssa heilua.. :D
Guest Angelbunny
Ukko halus tietää löytyykö kuplaan sähkökaaviota jossa näkyy suoraan johtimien värit..?
Oltais kiitollisia..
No jaa..
Ei toikaan niin kovin mätä ollu. Pitää vaan naapureita koittaa pitää omalla tontillaan ;)
Jännä juttu muuten miten ei tullu tosiaan paikattua yhtään ruostekohtaa kun kaikki piti laikata pois uusien muotojen tieltä.
Guest Angelbunny
Ah, ihanaa.. huomenna uus peppu kuplaan kiinne ja sit kori nouseepi taas..
Mul tulee itku, jos tota ei saa ens viikolla maalaamoon.. Oivoi..
Meillä on paha vika keksiä "uusia" kohteita mitä kunnostella ja sit jää se edellinen seisomaan, mitä oltiin tekemässä ennen seuraavan keksimistä.. :D
Guest Hannu Mattila
Sitä on liikkeellä :D
Ei maailmassa valitettavasti riitä aika kaikkee rakentaa mitä tahtois. Onneks se helikopterin rakentaminen ei just tällä hetkellä niin kovasti houkuta kun teki pari kuukautta sitten.
Guest Angelbunny
Heipsan..
Ny tarviis neuvoa, miten/mihin lämmönvaihtimien vaijerit kiinnitetään..
Vaijerit ihan ehjät, uudet pöntöt kiinni, mutta vaijerit tuntuu tosi lyhkäsiltä?
Hjälpa mig.. :(
Halpaa miggiä ei oo nyt tarjolla, mutta ne vaijerit tai siis rautalangat tulee ruuvin alle lämmönvaihtimen vivun päähän. Ainakin muistaakseni. Eli ei miustakaan taas ollu vissiin mitään apua.
Guest Angelbunny
Siis, onhan siinä jonkunlainen vipumus, joka liikuttaa läppää..
Siinä kuuluu olla sellainen noin 10 cm pitkä vipu johon vaijeri tulee kiinni ja jonka toinen pää tulee kiinni siihen n. 3 cm vipuun, joka on lämmönvaihtimen läpässä.
Guest Angelbunny
Ahaa, nonii..
Ja tietenkin vaan Keiteleen Koneesta saa moisia, jos sieltäkään?
Guest Angelbunny
Niissä ei ollu.. Sen takia ei ollu vaijerit kiinnikkään
Guest Angelbunny
Tietty, jos sais jonkun näköistä kuvaa moisista, ni voishan sitä kehittää jonkun patentinkin..
Motonet:
Kupla/02/03 Asennussarja vasen. . . . . . . . . . . . . . . 95-10961 8.07 ???
Kupla/02/03 Asennussarja oikea. . . . . . . . . . . . . . . 95-10962 8.07 ???
Ainaskin hotcarsilla näkyy olevan:
5807-25 8.00 Srj Lämmönvaihtimen asennussarja , T-1
Linkki
Tuosta kuvasta näkyy se vipu: klik
Edit: linkki korjattu
Guest Angelbunny
Ööh.. Joo, mutta miten nuo kasataan sitten.. Kun mulla ei oo mitn hajuu, miten ne tulee.. Ko en oo koskaan moisia nähny..
Voisiko joku selventää tai napsasta kuvan omistaan tai jtn.. :(
Guest Angelbunny
Pyöritin ja hyöritin osia käsissäni tuloksetta.. Voisiko joku neuvoa?
Siinä on niin monta pientä nippeliä ja nappelia, että ainoa jonka tiiän, mikä on ja mihin kiinnittyy, on vaijerilukko.. Siihen se sitten jäiki :P
Vaijerilukko kiinnittyy vivun toiseen päähän. Vipu tulee keskeltä kiinni lämmönvaihtimeen ja toinen pää eli se haarukka lämmönvaihtimen vipuun.
Jotenkin sillain. En oo ite koskaan nähny ehjää ja kunnollista, niin ei oikeen tarkkaan voi sanoa.
Guest Angelbunny
No niin.. Nyt on vaijeri hösselit selvitetty.
On nää PK-seudun maalaamot kummia, kun niissä on jokin PK-hinta lisä..
No nyt löyty yks suht edullinen paikka, mutta sekin vielä avoinna.. Ja talvi puskee päälle kohta.. *yhyy*
Guest Angelbunny
Hiphei..! Maalaamoon ensi maanantaina..
Kyllä tää sittenkin etenee :D
Maalaamot varmaan ihmettelee että on se kumma kun liiketilojen vuokrassa on joku PK-seudun lisä. Jännä juttu miten kustannukset voi hintatasoon vaikuttaa.
Guest Angelbunny
Juuh.. Mutta kun otan muutaman PK-seudun maalamonkin keskenään vertailuun, niin samasta työstä saattaa olla jopa 1000-2000e hintaeroja..
Ja se on aika hulppeeta. Nyt saan samaan hintaan vantaalla, kun mitä oisin saanu Lahdessa
No maalaamoissahan on joka paikassa melkosia eroja keskenään sekä hinnassa, että työn laadussa. Toisilla myös tapahtuu ja toisilta saat olla autoas hakemassa "ens viikolla" muutaman kuukauden.
Maalista tuli muuten mieleen semmonen jännä juttu, että viikonloppuna kattelin tallissa 100 tuhannen euron mersun mustaa maalipintaa ja vaikka musta onkin vaikea, niin tää oli kun jollain raskaan kaluston maalilla ois ruiskutettu kerralla. Todella epätasanen!
Veikkaan että tehtaalla jäänyt loppu myllytys tekemättä ja auto on maalaus robotin jäljiltä.
Hyvin todennäkösesti onkin suoraan robotista. Sitä vaan odottais vähän toisenlaista kun miettii kyseisenkin pirssin hintaa. No oli se onneks muilta osin ihan priimaa.
Guest Angelbunny
Mites Raussin projekti muuten edistyypi, kun ei oo enää kuvia enempiä tullunna..?
