6V akku - Napajännite
Soita lonsin akkuun raumalle ja kysy päivän hinta punahattuselle optimalle.
Ja napajännite ei mielestäni kerro akusta juurikaan mitään.
Minäkään noista napajännitteistä tiedä, mutta ikh:sta saa ainakin 6v boschia, joka ainakin itellä pelannut hyvin tähän asti. Laatumerkki mutta hinta silti kohtuullinen.
Eiks napajännitteen oo hyvä olla lähellä 6V eikä esim 24V
Akun CCA-arvo eli cold cranking amps kertoo käynnistystehon. Punasissa Optimoissa on korkea cca-arvo: 6V 55 Ah akussa 800 Amp.
Napajännite hakusessa joo.. Hard startit, juottamiset sun muut kikat kokeiltu jo mutta silti tahtoo edelleen startatessa puolalla jännite laskea liikaa...
Tuo edellisen kertoma CCA-arvo hyvä vinkki akkua valitessa. Tuon IKH:n Bosch:n akun jo huomasinkin ja käyn varmaan hakemassa sen jonain päivänä.
Pitää varmaan seuraavaksi perehtyä puolan johtojen resistansseihin... Puolan johtoahan ei tunnetusti pidä mennä vaihtamaan ;-)
Ei se akun eroilla pelastu jos sulla kusee johdotukset ja niissä liikaa vastusta. Laita startin solenoidi ja puolalle syöttö suoraan relellä akulta jos ei jännite riitä kipinälle pyörittäessä
