bensa haisee ku kurvaa vasemmalle
eli ku kovempaa kurvaa vasemmalle niin tulvahtaa bensan tuoksu sisälle.
katselin tuossa keulapellin alla tankin liitoksia ja ainakin se ohuempi "ylivuoto" putki on sellainen kankainen joka ostamassani eeberissä ainakin painoi bensan suoraan kankaasta läpi. kannattaisiko tuo vaihtaa ja mihin? entä mihin menee ilmaletku vänkärin puolelta lähtee ja päätyy kuskin puolelle johonki..... . liekkö jotakin noista pienmistä putkista tukossa koska huoltikalla hankala tankata.
Guest eemeli
Hep!
Samaa vikaa pukkaa, alko viime syksynä ku käytin tankkia irrallaan.
Toistaiseksi olen teipannut ison putken saumat mutta ei ole juurikaan auttanut.
Ensiapuna oon pitänyt tankkia max puolillaan, ja se on enimmäkseen toiminut.
Miten se letkuhässäkkä oikeen toimii, ja mikä sen tarkotus on, ja mihin se ohut putki kuskin puolella katoaa?
Koitin katella paksua letkua, kun olin käyttiksen käsijarruvaijereita hakemassa, muttei sattunu silmään. (älkää ostako tarvikevaijereita ranskalaisiin, toinen oli 5 mm liian lyhyt, jonka huomasin sitten ku se oli paikallaan.)
-eemeli-
Guest Hannu Mattila
Mulla haisee pensa kun kurvaa vasemmalle JA oikeelle, on noi 33-vuotiaat letkut jo vähän elähtäneet ;)
Kumi putoo murusina pois kun vähän taivuttaa..
Suurin osa vanhoista kangasletkuista on jo korvattu uudemmilla kumiletkuilla, mutta joku piru siellä vielä vuotaa :(
Se pikkunen putki on vissiin tankin huohotusputki..
Sitten kun olette vaihtaneet ton ison letkun ja edelleenkin vaan haisee niin suosittelen vaihtamaan sen "keskikokoisen" letkun, joka kulkee tankista bensantäyttöön ja on yleensä kangaspäällysteinen.
Se on satavarmasti sisältä läpeensä laho ja kun kurvailee niin kangaspäällinen kastuu ja haisee maailman tappiin saakka...
- Tomppa
Samalla vaihtoon se moottorille lähtevä letku, siihen suosittelen paksuseinämäistä ni ei eka kivi puhko..
Huohotinputki menee kuskinpuolelta tankin reunan välistä (tai jostain pikku läpiviennistä, en muista) tankin alle, mihin päättyy. Kannattaa tarkistaa myös, ei varmaan ikinä murene mut voinu saada kipeetä.
Alkuperaiseen kysymykseen:
Katsopas onko tankin korkin tiiviste kunnossa.
Ja korkki ei saa olla huohottavaa mallia, vaan umpinainen.
Haju tuli mulla sisaan todella selvasti, vaikak bensa loiskahtikin tayttoputkea pitkin ylos ja vuotavan korkin tiivisteen valista lokasuojan paalle, auton ulkopuolelle. Oven tiiviste on siina ihan vieressa.. sielta se kai loysi tiensa sisalle se haju
Jan
Guest kenkä
itse huomasin että se peukalonvahvuinen kangaspäällysteinen hikoilee Gothissa...
eli kurvasin vasemmalle, tuli vieno tuoksahdus, luukku auki... letku kostea.
täytynee käydä kumi ja matto liikkessä ja hankkia uudet.
Juu sita en kerenny vaihtamaan, isomman vaihdoin silikoniletkuun kun oli turbohimmelista jaany yli sopiva patka :)
Jotkut silikoniletkut reagoi bensan kanssa sitte jannasti.. turboavat 2-3 kertaiseksi... en tieda mita ne tykkaa pidemman paalle.
Jan
hmm lot:tia ei löytyny lappeenrannasta 50mm sisähalkaisijalla. hakusessa edelleen: entäs se keskikokoinen letku kangaspäälysteinen taitaa olla 19mm sisähalkaisijalla.. mites onnistuu se 90 asteen kulma siihen hommaanko vesijohto liikkeestä kulman siihen ja klemmareilla kiinni. ja se pikku letku kulkee toiselle puolelle tankkia ja tankin kylkeen... voiko sen vetää suoraan tankin yli ettei se kierrä koko keulaa...
