nalleolut Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 eli ku kovempaa kurvaa vasemmalle niin tulvahtaa bensan tuoksu sisälle. katselin tuossa keulapellin alla tankin liitoksia ja ainakin se ohuempi "ylivuoto" putki on sellainen kankainen joka ostamassani eeberissä ainakin painoi bensan suoraan kankaasta läpi. kannattaisiko tuo vaihtaa ja mihin? entä mihin menee ilmaletku vänkärin puolelta lähtee ja päätyy kuskin puolelle johonki..... . liekkö jotakin noista pienmistä putkista tukossa koska huoltikalla hankala tankata. Quote Link to comment
Guest eemeli Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 Hep! Samaa vikaa pukkaa, alko viime syksynä ku käytin tankkia irrallaan. Toistaiseksi olen teipannut ison putken saumat mutta ei ole juurikaan auttanut. Ensiapuna oon pitänyt tankkia max puolillaan, ja se on enimmäkseen toiminut. Miten se letkuhässäkkä oikeen toimii, ja mikä sen tarkotus on, ja mihin se ohut putki kuskin puolella katoaa? Koitin katella paksua letkua, kun olin käyttiksen käsijarruvaijereita hakemassa, muttei sattunu silmään. (älkää ostako tarvikevaijereita ranskalaisiin, toinen oli 5 mm liian lyhyt, jonka huomasin sitten ku se oli paikallaan.) -eemeli- Quote Link to comment
nalleolut Posted June 11, 2006 Author Share Posted June 11, 2006 pikku putki vissiin auttaa ku tankkaa eli ottaa ilmaa ja se pikku putki kans jotenkin samaa asiaa.... Quote Link to comment
Guest Hannu Mattila Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 Mulla haisee pensa kun kurvaa vasemmalle JA oikeelle, on noi 33-vuotiaat letkut jo vähän elähtäneet ;) Kumi putoo murusina pois kun vähän taivuttaa.. Suurin osa vanhoista kangasletkuista on jo korvattu uudemmilla kumiletkuilla, mutta joku piru siellä vielä vuotaa :( Se pikkunen putki on vissiin tankin huohotusputki.. Quote Link to comment
Marko Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 Tässä kuvassa hajun aiheuttaja korjattu asianmukaisella letkulla ja kunnon klemmareilla. Tuo paksu letku on vanhemmiten sen verran korppu ettei sitä tahdo saada kunnolla kiristettyä. Quote Link to comment
nalleolut Posted June 11, 2006 Author Share Posted June 11, 2006 löytyykö ulkomuistista halkaisijaa että voi valmiiksi ostaa..... Quote Link to comment
Marko Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 Oisko ollu 50mm sisämitta. Linkissä tarkemmat tuotetiedot. Halpaa ku saippua. http://www.tuoteluettelo.com/teknikum/i ... uote_id=51 Quote Link to comment
Tomppa Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 Sitten kun olette vaihtaneet ton ison letkun ja edelleenkin vaan haisee niin suosittelen vaihtamaan sen "keskikokoisen" letkun, joka kulkee tankista bensantäyttöön ja on yleensä kangaspäällysteinen. Se on satavarmasti sisältä läpeensä laho ja kun kurvailee niin kangaspäällinen kastuu ja haisee maailman tappiin saakka... - Tomppa Quote Link to comment
Racing Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 Kaikki kangaspäällystetyt letkut on muutenkin salakavalia,ei ikinä autoon semmosia ainakaan bensaletkuiksi. Quote Link to comment
Guest Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 Samalla vaihtoon se moottorille lähtevä letku, siihen suosittelen paksuseinämäistä ni ei eka kivi puhko.. Huohotinputki menee kuskinpuolelta tankin reunan välistä (tai jostain pikku läpiviennistä, en muista) tankin alle, mihin päättyy. Kannattaa tarkistaa myös, ei varmaan ikinä murene mut voinu saada kipeetä. Quote Link to comment
-tipi- Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Seitkytlukusissa menee myös ohut letku kojelaudan takana puolelta toiselle, mulla oli se irronnut liitoksestaan kajariritilän takaa. Haiskahti bensa, en tosin muista vaikuttiko kurvaaminen tuohon. Quote Link to comment
nalleolut Posted June 12, 2006 Author Share Posted June 12, 2006 oolright eli iso putki n.50mm sisähalkaisija entäs se kangas päällysteinen keski putki? ja juu se pikkuputki tulee kuskin puolelle ja katoaa takas tankin alle keulaa´n... saa samalla kaikki vaihettua! Quote Link to comment
Sakke Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Helepoimmalla pääsee ku vaihtaa sisältä täytettävän tankin..Säilyy bensatki paremmassa tallessa. Quote Link to comment
nalleolut Posted June 12, 2006 Author Share Posted June 12, 2006 sit jos läikyttää tankattaessa haisee koko auto bensalle! ja täällä maalla ei ole ollut ongelmia bensan pysymisen suhteen tankissa... se katoaa ihan luonnollista muotoa palamalla..... Quote Link to comment
Sakke Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Pakkoko sitä on läikyttää ? :D ei vaan,ite revin aikonaan kaikki ylimääräset pikkuletkut pois.Jätin vaan ylivuotoputken ja yhen 4mm letun huohottimeksi...Loppu se bensan haiseminen.. Quote Link to comment
nalleolut Posted June 12, 2006 Author Share Posted June 12, 2006 eipä tuolla keulapellin alla ole muuta kuin 3 letkua .... hankala niistä ruveta raakkaamaan..... Quote Link to comment
Guest Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Sama vika mulla... varsinki täydellä tankilla... pikkuletku menee lokariin roikkuun... ylivuodon takia kaip keksitty... sieltä loiskuu jostaki... Quote Link to comment
Guest Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Alkuperaiseen kysymykseen: Katsopas onko tankin korkin tiiviste kunnossa. Ja korkki ei saa olla huohottavaa mallia, vaan umpinainen. Haju tuli mulla sisaan todella selvasti, vaikak bensa loiskahtikin tayttoputkea pitkin ylos ja vuotavan korkin tiivisteen valista lokasuojan paalle, auton ulkopuolelle. Oven tiiviste on siina ihan vieressa.. sielta se kai loysi tiensa sisalle se haju Jan Quote Link to comment
Racing Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Mä jo odotan kommenttia että ostakaan niin vanha kupla ettei ole kylkeen menevää bensantäyttöputkea D: Quote Link to comment
Guest Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Onkos kylkeen menevään tankkausputkeen useamman laisia korkkeja? Quote Link to comment
Racing Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Onkos kylkeen menevään tankkausputkeen useamman laisia korkkeja? on väkäsillä ja kierteellä. Quote Link to comment
Guest kenkä Posted June 13, 2006 Share Posted June 13, 2006 itse huomasin että se peukalonvahvuinen kangaspäällysteinen hikoilee Gothissa... eli kurvasin vasemmalle, tuli vieno tuoksahdus, luukku auki... letku kostea. täytynee käydä kumi ja matto liikkessä ja hankkia uudet. Quote Link to comment
Guest Posted June 13, 2006 Share Posted June 13, 2006 itse huomasin että se peukalonvahvuinen kangaspäällysteinen hikoilee Gothissa...eli kurvasin vasemmalle, tuli vieno tuoksahdus, luukku auki... letku kostea. täytynee käydä kumi ja matto liikkessä ja hankkia uudet. Juu sita en kerenny vaihtamaan, isomman vaihdoin silikoniletkuun kun oli turbohimmelista jaany yli sopiva patka :) Jotkut silikoniletkut reagoi bensan kanssa sitte jannasti.. turboavat 2-3 kertaiseksi... en tieda mita ne tykkaa pidemman paalle. Jan Quote Link to comment
nalleolut Posted June 18, 2006 Author Share Posted June 18, 2006 hmm lot:tia ei löytyny lappeenrannasta 50mm sisähalkaisijalla. hakusessa edelleen: entäs se keskikokoinen letku kangaspäälysteinen taitaa olla 19mm sisähalkaisijalla.. mites onnistuu se 90 asteen kulma siihen hommaanko vesijohto liikkeestä kulman siihen ja klemmareilla kiinni. ja se pikku letku kulkee toiselle puolelle tankkia ja tankin kylkeen... voiko sen vetää suoraan tankin yli ettei se kierrä koko keulaa... Quote Link to comment
nalleolut Posted June 18, 2006 Author Share Posted June 18, 2006 kiitos vinkistä... siellä unohtu käydä... mites tuo keskikokoinen letku? Quote Link to comment
