UltraVW Posted May 30, 2018 Posted May 30, 2018 Kone siis 1776cc ja vakio 34 pict-3 (uustuotanto) kaasari(uusi) . Koneessa suunilleen vakiokannet, nokka w-100 tai w-110 jakaja 034 järjetön. Alunperin oli tuplat nyt siis vakio kaasari 140 kokoisella pääsuuttimella. Ongelma seuraavanlainen kone nykii tasakaasulla, käy kyllä tyhjää hyvin ja ottaa kierroksia? Onko pääsuutin vieläkin liian pieni vai mistä etsiä vikaa? Kone myös kuumenee aikalailla joka tosin johtuu osin joidenkin peltien puutteesta tai sitten käy laihalla? Quote
x-pj Posted May 30, 2018 Posted May 30, 2018 Mulla on bussissa 1850cc kone samalla kaasarilla ja pääsuutin 135. Mun nokka on tosin CB2280 eli miedompi kuin W100. Vetääkö tasasesti täyskaasulla vai nykiikö sillonkin? Muistatko mikä sulla on tyhjäkäynti ja ilmasuutin? Nykiminen voi toki johtua sytkästäkin, mutta jos se toimi ok ennen kaassarin vaihtoa, niin turha varmaan sytytyksestä vikaa etsiä. Quote
UltraVW Posted May 30, 2018 Author Posted May 30, 2018 Täyskaasulla vetää hyvin ja nykii vain tasakaasulla ajettaessa. Jakaja ja kaasari vaihdettu samaan aikaan. Uusi jakaja tosin kiinan moduulilla, voisko siinä olla vika. Muut suuttimet vakiot en nyt muista mikä niiden koko on? Quote
hpa Posted May 30, 2018 Posted May 30, 2018 Jos 034 jakajassa on alipainekello, sen toiminta on hyvä tarkistaa vaikka strobolla. Ennakko voi tasakaasulla hävitä jos vuotaa kun keskipako ei vielä toimi täysillä. Samoin nytkytystä aiheuttaa pulldown kalvon vuoto. Quote
UltraVW Posted May 30, 2018 Author Posted May 30, 2018 3 hours ago, x-pj said: Mulla on bussissa 1850cc kone samalla kaasarilla ja pääsuutin 135. Mun nokka on tosin CB2280 eli miedompi kuin W100. Vetääkö tasasesti täyskaasulla vai nykiikö sillonkin? Muistatko mikä sulla on tyhjäkäynti ja ilmasuutin? Nykiminen voi toki johtua sytkästäkin, mutta jos se toimi ok ennen kaassarin vaihtoa, niin turha varmaan sytytyksestä vikaa etsiä. Mikä jakaja sulla on? Quote
UltraVW Posted May 30, 2018 Author Posted May 30, 2018 52 minutes ago, hpa said: Jos 034 jakajassa on alipainekello, sen toiminta on hyvä tarkistaa vaikka strobolla. Ennakko voi tasakaasulla hävitä jos vuotaa kun keskipako ei vielä toimi täysillä. Samoin nytkytystä aiheuttaa pulldown kalvon vuoto. Mustakin rupee tuntumaan että vika on jakajassa Quote
metake Posted May 30, 2018 Posted May 30, 2018 Vakiokaasuttimella seos menee laihalle tasakaasulla ja laiha seos vaatii enemmän sytysennakkoa, ja sen tehtävän hoitaa alipainesäätö. Nykiminen tasakaasulla kertoo usein joko liian laihasta seoksesta tai riittämättömästä ennakosta. Tuo on kohtuullisen helppo testata kääntämällä noin 5 astetta lisää perusennakkoa ja testaamalla että toimiiko tasakaasulla sen jälkee hyvin, jos toimii niin sitten selvittää alipainesäätäjän toiminnan. Jos säätö toimii kuten kuuluukin niin sitten suutinten kimppuun.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
x-pj Posted May 30, 2018 Posted May 30, 2018 2 hours ago, UltraVW said: Mikä jakaja sulla on? Mulla on 123 ja siitä valittu 034-käyrä. Quote
