portu Posted June 10, 2018 Posted June 10, 2018 Tuota omassa kuuppelissa ei näytä olevan mitään termariin liittyvää paikallaan. Kysymys kuuluukin onko jotain haittaa jos laitan lämmönvaihtimiin ja lohkon kylkeen väliset pellit paikoilleen(näyttää puuttuvan nekin)? Lähinnä lämpeääkö paremmin/huonommin vai miten vaikuttaa? Hyvät pellit ois tuossa, mut onko parempi siis ilman vai paikallaan? Läpät taitaa uupua koko kopasta/tyhjiä reikiä tuntuu sormiin vain. Itellä kun ei oo ennen ollut näitä "viritelmiä", vaan kaikki on ollut niinkuin kuuluukin. Quote
x-pj Posted June 10, 2018 Posted June 10, 2018 36 minutes ago, portu said: Tuota omassa kuuppelissa ei näytä olevan mitään termariin liittyvää paikallaan. Kysymys kuuluukin onko jotain haittaa jos laitan lämmönvaihtimiin ja lohkon kylkeen väliset pellit paikoilleen(näyttää puuttuvan nekin)? Lähinnä lämpeääkö paremmin/huonommin vai miten vaikuttaa? Hyvät pellit ois tuossa, mut onko parempi siis ilman vai paikallaan? Läpät taitaa uupua koko kopasta/tyhjiä reikiä tuntuu sormiin vain. Itellä kun ei oo ennen ollut näitä "viritelmiä", vaan kaikki on ollut niinkuin kuuluukin. Pellit kannattaa laittaa paikoilleen, toimii moottorin jäähdytys paremmin. Quote
Urbantoy Posted June 10, 2018 Posted June 10, 2018 Sama juttu muakin on pohdituttanut ku tuosta ison veden takaa uitetusta valaasta puuttuu samat alapellit kokonaan.. OIs ne varmaan hyvä siellä olla, hankala saada niitä paikalleen ku lohkosta tuhottu ne korvakot joihin ne pellit tulee kiinni.. No onpa tuo pelannut kovalla helteellä euroopassa ja kylmällä pohjoosessa.. eli en ole enää jaksanut murehtia niiden puuttumista. Mutta onko tuosta mitään faktaa kuinka paljon ne vaikuttas lämpöihin jos ne on paikallaan.. Ja mua ei se nyt kiinnosta että ku sakemanni ne sinne suunnitteli niin silloin ne pitää olla.. Quote
portu Posted June 10, 2018 Author Posted June 10, 2018 (edited) Ookoo, mut kun noi termari osaset on kanssa pois niin käykö jo liian kylmänä, jos pellit laittaa? Vai onko vastapäinen reaktio, et lämpenee lisää? Termari ois varmaan hyvä, mut en taida lähtee askartelemaan paikalleen. Edited June 10, 2018 by portu Quote
x-pj Posted June 10, 2018 Posted June 10, 2018 Kun termari puuttuu, moottori lämpenee hitaammin normaaliin käyntilämpötilaan. Läpät on suljettu ja aukeavat sitä mukaa kun moottori lämpenee. Lämpimässä moottorissa termarilla ei ole enää mitään vaikutusta. Siinä vaiheessa ratkaisee se kuinka hyvin jäähdytysjärjestelmä muilta osin toimii. Kesällä nämä ilmajäähdytetyt moottorit ei käy ajon aikana koskaan liian kylmänä. Ongelma on aina päinvastainen, miteen estää liaallinen kuumeneminen. Quote
portu Posted June 10, 2018 Author Posted June 10, 2018 Okei.tätä hainkin, eli paikalleen siis. Kiitos! Jos ois taas ajatellut hiukan niin näinhän se on. Quote
portu Posted June 12, 2018 Author Posted June 12, 2018 Laitoin pellit paikoilleen hieman soveltaen, mut ääni kopissa meni puoleen vanhasta. Eli kannattaa laittaa, jos joltain puuttuu noi. 1 Quote
