jrasi Posted June 24, 2018 Share Posted June 24, 2018 Torstaina kun sain uuteen hankintaan, eli '72 pystäri, hankittua akun ja pääsin koekäyttämään, niin sähköt on hieman kateissa: - Vilkut ei toimi, ei viiksestä, ei hätävilkkukatkaisijasta - Ajovalot toimi, mutta kun vaihdoin pitkille, ei palaudu enää lyhkäsille - Takalasinlämpäärin merkkivalo palaa kokoajan, vaikka lämppäriltäkin on johdot irti, mitkään muut merkkivalot ei toimi - Bensamittari ei toimi Tosiaan, en ole vielä tutustunut noihin em. vikoihin yhtään, mutta jos jollain on heittää joku tieto mallia "Kun tekee noin, niin..." Auto on seissyt tietääkseni 7 vuotta lämpöisessä tallissa, sitä ennen leimattu onnistuneesti. Quote Link to comment
Tanhis Posted June 24, 2018 Share Posted June 24, 2018 Vilkkujen kanssa kannattaisi aloittaa sulakkeiden päätyjen putsauksella. Sitten putsata kaikki kontaktit lamppujen päästä. Sähköjen kanssa on aina vähän vaikea antaa yleispäteviä ohjeita kun yleensä vian etsintään tarvitaan yleismittari tai vaikka testikynä jos ei muuta ole saatavilla. Pitkien vika on luultavimmin releessä jota koputtelemalla voi ruveta uudestaan toimimaan. Voi olla ihan käytön puutettakin. Quote Link to comment
jrasi Posted June 24, 2018 Author Share Posted June 24, 2018 Sulakkeita katselinkin tuossa ja oli vähän hapettuneen näköistä ja oli siellä joku palanutkin. Pitkät toimi välillä, kun äsken kokeilin, täytyy putsailla ja tutkia maadoituksia, sillä välillä myös torvi karjaisi, kun koitti pitkiä päälle ja pois. Eiköhän lämpöisessä uinuneen kuplan sähköt tule kuntoon, kun eipä siellä montaa johtoa kulje. Pari vuotta sitten palautin liikenteeseen kuusen alla 7 vuotta maanneen 90-lukuisen Cadillacin. Siinä oli sähköjen kanssa hieman enemmän jumppaa 😁 Quote Link to comment
jrasi Posted June 26, 2018 Author Share Posted June 26, 2018 Eli vilkut ei toimi, koska vilkkurele on entinen. Polttaa sulakkeen, saman sulakkeen takanahan on bensamittarikin, joten sekin heräsi uudella sulakkeella. Öljynpainevalo ei toimi, kun anturi on rikki, kun maadottaa koneen kylkeen, valo syttyy. Takalasinlämppärin valo sammui itsekseen, ilmeisesti joku kaapeli otti toiseen kiinni tuolla sulaketaulun takana. Enää latauksen merkkivalo selviteltävänä, mutta eiköhän tämä tästä. 1 Quote Link to comment
jrasi Posted June 29, 2018 Author Share Posted June 29, 2018 (edited) Onko hyviä ideoita, vilkkujen sulake palaa heti kun laittaa vilkut päälle. Vaihdoin releen, ei vaikutusta, irroitin kaikki vilkkupolttimot, ei vaikutusta... Edit: Vilkkuviiksestä palaa sulake nro 12, eli viimeinen oikealta, hätävilkkukatkaisija polttaa sulakkeen nro 8 Edited June 29, 2018 by jrasi Quote Link to comment
tolvana Posted June 30, 2018 Share Posted June 30, 2018 Mittarin sähköt päin persettä. Quote Link to comment
jrasi Posted June 30, 2018 Author Share Posted June 30, 2018 2 hours ago, tolvana said: Mittarin sähköt päin persettä. Saisko tarkennusta, missä ja kenen? Quote Link to comment
jrasi Posted June 30, 2018 Author Share Posted June 30, 2018 Näyttäis siltä, että kummaltakin puolelta on etuvilkun johdotukset oikoisena. Pelkät takavilkut johtosarjassa kiinni, toimii, etuvilkut kytkee, niin palaa sulake. Lisäksi sain ilmeisesti väärinpäin toimivan öljynpaineanturin, valo palaa kun kone käy tai starttaa pitkään, sammuu kun sammuttaa auton. Quote Link to comment
jrasi Posted June 30, 2018 Author Share Posted June 30, 2018 Vika oli siinä, että maalauksen jälkeen kun tuo on kasattu, on kasaaja olettanut etuvilkkujen kohdalla että ruskea on + ja musta -, eli kumpikin etuvilkku löi maihin. Quote Link to comment
