Reikä kaasuttimessa
34:sessa toi tulppa pitää olla, se reikä menee tyhjäkäyntikanavaan, ja saa liikaa ilmaa ilman tulppaa.
34-3 on pakukäytössä ainakin tuossa putki ja avoin yhteys kanavaan.
Kuplakäytössä tukittu.
Lähtee jotain letkuja siitä ilmanputsariin tms. Näin ainakin 70 lopun autoissa,mulla on ollut monta ja on nytkin jossa on niin. Kuva todisteena.
Itellä tukittuna otin pois jotta näkee putken kuvaushetkeksi.
31 kaasareissani on aina ollut tulpattuna tehtaalta.
Jos tyhjäkäynti ja matalat kierrokset puuttuu kokonaan niin saattaa tuo tötsä puolan puolella johon tulee johto olla rikki. mikä matalakierrosventtili nyt onkaan. Koita tulpata reikä,väännä vaikka kierre ja tulppa,taitaa tosin joutua purkamaan kaasarin sitten putsauksen ajaksi tai toinen vaihtoehto sikaflexiä tai kemiallista metallia.
Ok, hyvä. Jos mä nyt valitsen noista sen helpoimman ja lyön sikafleksiä reikään, niin eihän se sitten imaise (?) niitä mömmöjä sinne sisuksiinsa? Voishan siihen jonkun tapin näprätä kaveriksi.
Tuo tyhjäkäyntisolenoidi tuntuu toimivan. Iloisesti mäntä napsuu hienosti kun käyttää johtoa irti ja takas. Mulla on siinä tosin vähän sellainen hassu viritys kun on kuuden voltin auto ja 12 voltin solenoidi. Pistin väliin invertterin. Mutta kyllä se ainakin noin paikallaan testatessa toimii hyvin.
No tulppailen tuon huomenaamuna ja jos ei tokene, könyän sillä jonkun jumalan tykö.
Kiitos neuvoista.
Sama kaiku on askelten - ei tyhjäkäyntiä. Sellainen tarkennus, että käy tyhjäkäyntiä jotenkuten, jos on ryyppy päällä. Jos ei ole ryyppy päällä, ei käy. Lisäksi kun tällöin väännän kaasuvivusta ikäänkuin kaasuttaisin polkimella, kierrokset nousevat, mutta laskevat kohta ITSESTÄÄN takaisin tyhjäkäynnille ja sammuksiin asti. Eli kierrokset putoavat vaikka en laske kaasua pois.
Onko imuvuoto ainoa vikamahdollisuus vai onko muitakin? Tallitonttu? Mainittakoon muuten että tämä sama on toistunut kahdella eri kaasuttimella kokeiltaessa.
Kivaa kun on mukavaa.
