Eberspächerin bensapumppu
Lisälämmittimen polttoainepumppu tuntuu väsähtäneen. On sillä ikääkin jo lähemmäs 40 vuotta. Se pitää kyllä naksutusta, mutta bensaa ei tule. Eikä siis myöskään lämpöä. Mistäköhän saisi uuden? Vai voiko sen korjata?
Edited by ristosu
kuvan lisäys
Olisko ketjun aloittajalla kuitenkin "annostelupumppu" eli semmonen aika pieni mutikka? Siinä ei taida olla pahemmin mitään särkyviä osia. Jos saa bensaa eikä ole roskia sisällä niin pitäisi pumpata (jos kerran naksuttaa).
Sen jos aukaisee niin kasaamisen jälkeen pitää säätää tuotto, siinä iskun pituutta voi muuttaa kiertämällä osia toisiinsa nähden (saattaisi onnistua myös niin että ennen purkamista tekee merkit ja laskee kierrokset, kasaa sitten samoilla parametreillä).
Aika pitkään menee myös ennen kuin pumppu saa tyhjentyneen letkun täytettyä, itse aina vähän ilmailen ja esitäyttelen niitä korjausten jälkeen.
Sain kuin sainkin sen toimimaan pienellä liuottelulla ja koputtelulla. Piti mtös liimata ottopuolen liitin kiinni, kun jengat olivat menneet. Letkut piti vielä vaihtaa: nekin vuotivat. Kiitokset hyvistä vihjeistä!
Videon lopussa kaveri antaa muuten ymmärtää, että näitä voisi kuitenkin vielä saada jostakin.
Edited by ristosu
