VW kupla vm 1974 kaukovalojen rekeen kytkeminen
Guest L1nkk1
Guest L1nkk1
Moro!
Tarvitsisin viisaammilta neuvoja tällaiseen tilanteeseen, kun minulla on ollut kytkettynä 5 tai 4 napsinen rele joka ohjaa kaukovaloja.
Molemmilla releillä kaukovalot toimivat, kun viiksestä laittaa kaukovalot päälle, mutta eivät jää päälle. Missä on vika?
Releen napojen numerointi:
30=Jatkuva virta
85=Piirin ulostulo joka on maadoitettu
86=Piirin sisään meno johon olen vetänyt 30 navan kautta virrat.
87=Sulakkeen kautta ajovaloille(jos 4 napainen rele niin sulakkeen kautta kaukovaloille virrat)
87a=Sulakkeen kautta kaukovaloille, jos 5 napainen rele.
Guest L1nkk1
14 hours ago, Tutkija said:
Kuplassa on askelrele alunperin eli jää vuoronperään kauko/lähivalo asento päälle kun rele vetää. Eli viiksestä tulee vaan ohjauspulssi.
Eli normaali rele ei toimi vaihtamaan/kytkemään kaukovaloja päälle koska jännite taitaa jäädä liian pieneksi?
Mitäs luulet toimisiko tällainen rele
http://www.tarvikemotti.com/http:/www.tarvikemotti.com/kauppa/askelrele-12v/
En ainakaan löytänyt aircooledin sivuilta askelreleitä.
Guest L1nkk1
Pitääpä tilata hetimiten niin sais valot edes toimimaan.
Ei se siitä jännitteestä johdu vaan siitä että releelle tulee pito vain kun vedät viiksestä, rele päästää heti kun päästät otteen siitä viiksestä.
Guest L1nkk1
Ok. No onneksi pengoin kaikki laatikot ja hyllyt. Löysin alkuperäiset releet ja kaikki toimii 👍
Kiitoksia neuvoista. Tässäpä sitä oppii aina jotain uutta.
