Guest krille Posted April 23, 2019 Posted April 23, 2019 Onko kukaan vaihtanut kuplan sisempää 12V tasavirtalaturin hihnapyörän puoliskoa?On,kiilalla kiinni.Omassani on käytetty vääriä shimmejä ja syönyt niin syvän uran että ulompaa hihnapyörän puoliskoa ei millään saa menemään suoraan.Vipattaa koko ajan.Niin ajattelin jos tällaisen setin tilaisi ja vaihtaisi laturi paikalla. Onnistuukohan? http://www.aircooled.fi/tuote/4121/laturin-hihnapyora-126v-musta-alkuperainen Quote
Guest krille Posted April 23, 2019 Posted April 23, 2019 (edited) Ok,eli ulosvetäjä kehiin sitten.Onko nämä yleensä irronnut helposti? Edited April 23, 2019 by krille Quote
tolvana Posted April 23, 2019 Posted April 23, 2019 3 minutes ago, krille said: Ok,eli ulosvetäjä kehiin sitten.Onko nämä yleensä irronnut helposti? Ei yleensä irtoa helposti, toki poikkeuksiakin on. Quote
Guest krille Posted April 23, 2019 Posted April 23, 2019 Ok,tätä vähän pelkäsin,no täytyy huomenna yrittää ja katsoa mitä tapahtuu.Toivotaan että irtoaa helposti. Quote
P_Valtonen Posted April 23, 2019 Posted April 23, 2019 2 x suuri talttapäärukari aluksi. Jos tuolla ei liiku, niin siten ulosvedintä kehiin. Quote
Guest krille Posted April 24, 2019 Posted April 24, 2019 Pienen kamppailun jälkeen lähti ulosvetimellä sitkeästi pois.Oli ruostetta akselissa,jonka puhdistin karhunkielellä pois.Uutta osaa nyt pian paikoille. Kannattaakohan laittaa vähän rasvaa akselille ennen kasaamista? Quote
SamiO Posted April 24, 2019 Posted April 24, 2019 Putsaisin vaan ruosteet pois... ettei rasva löydä remmille. Quote
x-pj Posted April 24, 2019 Posted April 24, 2019 3 hours ago, krille said: Pienen kamppailun jälkeen lähti ulosvetimellä sitkeästi pois.Oli ruostetta akselissa,jonka puhdistin karhunkielellä pois.Uutta osaa nyt pian paikoille. Kannattaakohan laittaa vähän rasvaa akselille ennen kasaamista? Itse laittaisin kuparitahnaa. Jos ei satu olemaan, niin sitten sipaus vaseliinia. Quote
Guest krille Posted April 25, 2019 Posted April 25, 2019 Ok,hyviä vinkkejä tullut.Kiitoksia tasapuolisesti kaikille!😀 Quote
