Kolkin sähköt
Onkohan '67 type kolmosen valokatkaisijan yhteydessä jotain bensamittariin liittyvää myös...? Ensin hävisivät kerrasta kaikki mittarivalot, mittarivalojen himmennys toiminto tuntuu hieman oudolta myös. Mutta jos laitan parkit päälle niin bensamittari nousee neljännestankillisen verrattuna ajovalot päällä tai ajovalot pois päältä ollessa. Saan myös säädeltyä bensamittaria himmentimellä. Kätevää mutta bensa ei kuitenkaan lisäänny, siksi aavistuksen ärsyttäväkin vika. Onkohan kenelläkään ollut samanlaista oiretta, onko pelkkä valokytkin mennyt vai jotain muuta mistä lähteä etsimään?
Guest Ramska
Villi heitto vaan, voisko liittyä huonoihin maadoituksiin?
2 minutes ago, peruskallio said:
Tämä haiskahtaa vahvasti jonkinsortin maavialta. Tarkasta alkuun että mittarin runko maadoittuu varmasti.
Aloitan tällä, josko olisi ihan simppeli vika vain..
Yleensä mun tuurilla ei ole. 🙂
Maat putsaamalla bensamittari normalisoitui, mittarivalot eselleen mykkänä. Voisiko ne olla jotenkin sarjassa, ensimmäisen oalaessa kaikki kolme mittaria pimenee? Mittari jossa bensamittari ja varoitusvalot ainoa jota en käyttänyt irti paikan ihanuuden takia, kahdessa muussa näytti silmämääräisesti polttimot ehjältä. Yleismittari ei olisi parempaan kohtaan hajota.
Kolkista erikseen en mitään tiedä, mitta olettaen että samaa sukua kuplan kanssa, eivät ole sarjassa.
sama johto kierää tosin kaikkien läpi, jos ennen ekaa lamppua kytkentä poikki, ei yksikään pala. Varoitusvalot eivät suoranaisesti liity mittarivaloihin. Niille tulee runkoon + ja ohjauksena - kantaan
Ei olisi eka kerta kun valokytkimestä palaa vastuslanka poikki ja mittarivalot sammuvat... kokeile antaa vaikka jollain hyppylangalla jonkin mittarvivalon kantaan sähköä ja katso syttyvätkö sitten.
edit. Tämä siis olettaen että kytkennät on samaa sukua kuplan kanssa
Edited by peruskallio
Eipä tosiaan ois eka kerta kun himmennin hajoaa valokytkimestä (kuvassa F). Mutta yleensä toimii edes jossain asennossa, jos vastuslanka poikki. Tuon voi myös todentaa mittaamalla tuleeko valokytkimen 58a liittimestä jännite läpi missään asennossa. Kuten kuvasta näkyy (K7, K6, K5), eivät ole sarjassa, eikä voikkaan olla, muutenhan niissä pitäis olla 4V polttimot.
Edited by -tipi-
Valokytkimeltä jos saat könyttyä yhden johdon irti ja siihen tuuppaat 12v niin saat testattua onko vika valokytkimessä tai johdossa.
Eli 58b terminaalista, eli kuvan mukaan punaharmaa johto.
Edit: Jaaha Tipi oli pykälänverran nopeampi.
Edited by Tanhis
