Helppiä! Elektroniikka osaajaa
Terve
Nyt tuo pahuksen utraäänipesuri hajosi, tietty kun olisi taas ollut hieman sille hommia enempikin. Lämmitys ja puhallin pelaa, mutta kisu ei vingu. Piirikortilta oli sulake palanut  ,vaihdoin sen mutta palaa uudelleen. Mitään selkeästi palanutta komponentia en löydä, ja piirikortilla ei niitä monta ole, mutta en osaa kaikkien oikeaa toimintaa mitata. Tämä on kumminkin rapiat 40 litran kattila että en viitsisi heti hukkaan heittää, jos siellä onkin joku komponetti vika vain. Jos löytyisi lajitovereista elektroniikka osaaja joka viitsisi tuota vikaa tulkita , niin toisin tutkittavksi . Mielellään tietty hämeestä, mutta kuskaan pitemmällekin tarvittaessa. Mulla on koneella kuvia tuon sisuksista jos jotakuta asia kiinnostaa.
Yhteydet Yv ,maili ,puh
matti.paavela@pp2.inet.fi
0405510321
Edited by Matti-Pekka
virhe
Tasasuuntaajan vois mitata ekana ettei ole oikosulussa. Musta pitkulainen osa sulakkeen alla. Neljä napaa ja minkään välillä ei saa olla oikosukua.
Diodialueella mittaa ettei ole oikosulussa , osassa välejä ehjä näyttää n. 0,6v mittajohdot toisinpäin. Jos on oikosulussa niin sitten kannattaa iroittaa ja mitata irtaallaan
Terve
oli tai on hankala päästä mittaa . transistoreiden jäähdytyslevy on niin lähellä piirilevyn juotospuolta että ei pääse oikein kunnolla mittapäätä tarjoo, mutta kokeilin jatkopiikeillä mitata ja ei näyttäis olevan oikosulussa, mutta mittaus on epävarma ennen kun juottaa transut irti ja poistaa jäähylevyn. Irrotin elektroniikan pesurista ja tuo kelapaketti näyttää jotenkin valmistetulta
muuntajalla..eli jos noista jotain ymmärtäis niin ehkä tuon voisi korvata nykyaikaisemmalla muuntajalla ...ehkä, en tiedä.
Transut saattaa olla kannassa, eli ruuvit auki ja koettaa vetää pois. Ei tartte välttämättä tinalla muljata.
Transut ja diodit mittaa ettei ole oikosulussa. Myös pietsot mittaa ettei ole oikosulussa. Ne näyttää olevan rinnakkain , eli saa mitattua rivin keralla ilman johtojen irroitusta.
No niin ultra taas vinkuu! JES!
Kiitos kaikille osallistumisesta ongelman ratkaisuun, ja taisi lähelle liipasta nm. splitti51 diagnoosi ,kun nyt korjattuna tulleessa piirikortissa oli tasuri rakennettu uudelleen,,,saattaa olla muutakin mutta sen ainakin huomasin.
Kiitos ja kumarrus!
