Varhaispalliksen takaosan detailit
Mitenkäs varhaispalliksen moottoriluukun yläpuolella olevan palkin (siis se johon saranat kiinnittyvät) päädyt on alunperin siloiteltu, onko näkyvä sauma vai tasoitettu ”yli”?
omassa (-67)vaikuttaisi olevan alkuperäinen palkki Kiinni ja tuo rako tasoitettu juottamalla (kellertävää metallia), mutta liekö tasoiteltu joskus myöhemmin vai jo tehtaalla 🤔
Ei kuulu olla täytettä. Sauma pitäisi olla samanlainen ku vaikka kylkipellissä, etulokarissa. Näkyvä sauma siis.
Edited by portu
Ok, kiitos! Näin ajattelinkin, mutta heräsi epäilys kun katselin tuota iltalehden artikkelia katsastuksessa hylätystä bussista...
Kyselläänpäs vielä lisää, mutta mahtaako kuvan värisävy olla vw:n alkuperäinen, ja jos niin mikä?
