Pallokeulan polttoainemittari ei toimi. APUVA..
Sami
Ei kyseessä siis 1975 pallokeula. Vakaaja vaihdettu. Anturi vaihdettu ja silti nousee vaan punasen yli ja kun koittaa tankata niin menee about 10 litraa bensaa tankkiin kun taas mittari näyttää että bensaa olisi tankissa 1/4 osaa. Nyt kaivattais apuja.. Saman teki vanhan vakaaja ja anturin kanssa myös.
Siellä on huono kontakti jossain liitoksessa. Bensamittarin toiminta perustuu anturilta tulevaan vastukseen. Pieni vastus (10 ohm) tankki täynnä, iso vastus (90 ohm) tankki tyhjä. Jos johdoissa tai niiden liitoksissa on pientäkin vastusta se vääristää tulosta.
ps. ohmiluvut vedetty ulkomuistista, mutta suuntaa antavia.
Niin ja lähtökohtana tietty että asennettu oikeanpituinen ja oikeilla ohmiarvoilla varustettu anturi.
Sieltä voisi koettaa laittaa anturin johdon tankin runkoon kiinni ja katsoa meneekö mittari tappiin, silloin saa ainakin selvyyden toimiiko kaikki muut paitsi anturi.
Ja tietenkin ohmien mittauksella anturista saa todettua anturin toiminnan. Mutta tämäkin voi hämätä jos maa kontakti ei ole anturin ja rungon välissä kunnossa.
Edited by Tanhis
21 hours ago, metake said:
-75 palliksessa on kohotyyppinen anturi, joten väärän mallista ei siihen taida saadakaan.
Usko pois kyllä pellepeloton asentaa vaikka mitä.
Tämä on kyllä niin totta
Eilen mulle tuli vastaan moottori, jossa toinen kansi on normaali yksireikäkansi vinolla imusarjan kiinnityspinnalla ja toinen on ilmeisesti varhaisen kolkin mysteerikansi suoralla kiinnityspinnalla. Imusarja on toisesta päästä katkaistu ja käännetty ja hitsattu suoraan kulmaan...
  • Haha 3
Mitä sit nyt voikaan odottaa autoilta jotka joskus vaihtoi omistajaa kossupullolla. Ja tähän väärään ohmihommaan vielä niin ei ole lainkaan poissuljettua ettei kiinanpoika olisi pyörittänyt uuteen anturiin vääränkokoista vastuslankaa.
