Karman Chia Posted August 10, 2022 Posted August 10, 2022 Meillä olisi Karman Chiassa kiinni 1,8 moottori vaihteistoineen joka haluttaisiin vaihtaa 1,2 tai 1,3 moottoriin vaihteistoineen (lieneekö sama vaihteisto myös pienemmissä koneissa?) Auto on rekisteröity 1,2 ja haluttaisiin vihdoin saattaa se "lailliseksi". Moottori pyörii ja on käyntikunnossa. Voitaisiin vaihtaa päittäin kone ja vaihteisto kunnossa olevaan kokonaisuuteen sillä ehdolla, että "uuden" koneen tuoja suorittaa paikan päällä vaihtotyön (ei liene kova työ..). Yhteyttä voi ottaa ensi alkuun s-postilla vmt.laakso@gmail.com Quote
Kharon Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 Jos vain laillisuus on esteenä niin muutoskatsastamalla hoituu. Toki se sitten enää eiole museopeli. Juuri eilen oli juttua moisesta täälläkin. Quote
mikko k Posted August 12, 2022 Posted August 12, 2022 Karmann Ghiassa ei ole alunperin 1,8L konetta. Joten varsin epäselvää on että mikä kone se oikeasti lienee. Lähimmät vaihtoehdot on type 1 kone jossa isommat männät ja sylinterit. Toinen vaihtoehto on type 4 kone, jota on saanut 1,8 litraisena. Mistä on tullut tieto että kone olisi 1,8L? Toisekseen en usko lainkaan että vaihteisto olisi samalla vaihdettu. Se lienee alkuperäinen? Voin toki olla väärässä. Annetuilla tiedoilla esim. ainakaan minua ei moinen vaihto kiinnosta lainkaan.. Vaihtotyökään ei välttämättä ole niks naks.. Saati että missä se pitäisi tehdä, siis tallissa, pihalla?? Ja millä paikkakunnalla? Ja kuvalla nykyisestä koneesta vois myös selventää tilannetta aiheesta mahdollisesti kiinnostuneille.. 3 Quote
P_Valtonen Posted August 24, 2022 Posted August 24, 2022 (edited) Näin kuvat konehuoneen suunnalta viimeviikolla. Moottori näytti päällepäin 100% vakiolta runsaasti ajellulta pystypuhallin moottorilta. Jos olis ollu nurkkatuplat ja muut herkut, niin olis kannattanu koukata, kun olisin hoitanut muutakin ajoa samaan suuntaan. Oma innostus lopahti tässä vaiheessa. Silpasin kuvat wasabista hittoon ja unohdin koko jutun. Bonuksena, se että oliko vauhtis/startti 6 vai 12V hampailla ei selvinnyt ikuna. (no olishan voinut ottaa irrotuskalut mukaan ja vaihtaa vauhtikset lennossa...) Tiedot ei ole mollamis tarkoituksella ostajan suuntan, vaan selventämään tilannetta, että jos joku haluaa alkaa vaihtaa mosaa asfaltilla harraste mielessä.... Edited August 25, 2022 by P_Valtonen Quote
Stidi Posted August 24, 2022 Posted August 24, 2022 30 minutes ago, Jorrma said: Nimimerkki ja auton mallikin väärin... Kuinka monta vuotta sullakin on ollut Jorma väärin kirjoitettuna😆 1 3 Quote
