Essi Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Kertokaahan varmaa tietoa minkä kokoinen reikä ja mikä kierre väännetään lohkoon, kun käytetään esim. AC:n myymää Full-Flow -settiä http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=194 ? Kiitos Quote
Essi Posted January 20, 2007 Author Posted January 20, 2007 Tuo setti on tilauksessa, mutta ajattelin tehdä reiän lohkoon valmiiksi ennen moottorin kasausta. Quote
Guest Ranne Posted January 21, 2007 Posted January 21, 2007 Onko toi sama 3/8 npt AC:n toimittamissa badass lohkoissa? Vai mikä? Quote
Essi Posted March 22, 2007 Author Posted March 22, 2007 Edellä mainitussa Full-Flow setissä oleva kulmaliitin lohkoon tuntuu olevan kiven alla. Mikä on sisäkierre tuossa liittimessä? Onko sekin 3/8 NPT? Quote
-MITO- Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Kyseisiä liittimiä pitäisi löytyä Keiteleen Koneesta ja hinta taisi olla 6€ pari. Quote
Fileas Posted April 2, 2007 Posted April 2, 2007 Edellä mainitussa Full-Flow setissä oleva kulmaliitin lohkoon tuntuu olevan kiven alla. Mikä on sisäkierre tuossa liittimessä? Onko sekin 3/8 NPT? Jep. Quote
Guest Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 Paljonks toi naarasosuuden korkeus on? Eli paljonko liitin tulee lohkon pinnasta ulospäin, jos kierreosuutta ei oteta huomioon? Quote
Guest Ranne Posted May 14, 2007 Posted May 14, 2007 Onko toi sama 3/8 npt AC:n toimittamissa badass lohkoissa? Vai mikä? Onko jollain kokemusta? Quote
Marko Posted May 14, 2007 Posted May 14, 2007 Paljonks toi naarasosuuden korkeus on? Eli paljonko liitin tulee lohkon pinnasta ulospäin, jos kierreosuutta ei oteta huomioon? Mittaa en muista mutta hihnapeltiä joutuu vähän takomaan. Quote
DWL_Puavo Posted May 15, 2007 Posted May 15, 2007 Mie jouduin tekemään ihan reiän hihnapyörän peltiin, tosin liitinkin oli jonkun millin "korkeampi". Hihnapyörään jäi vielä matkaa ihan reilusti, bergin iso eq miullaki. Puavo @ www.dwl.fi Quote
-MITO- Posted May 15, 2007 Posted May 15, 2007 Joo aukon joutuu tekemään mutta se paljoa siitä pellistä ulos tule. Quote
