Takarummut
-MITO-
leveys. Rumpu ja kenka on leveemmat uudemmissa, ja se vaatii uudemman mallin jarrukilvenkin. Sillee saa istutettua vanhempaan uudemmat jarrut. Toisinpain ei saa tehda, katsari ei tykkaa.
Jan
Guest fgronlun
Pakko tarkistaa. siis jos pistän 65 vetarit niin saan sovitettua nuo 4p rummut siten että käytän vaan uudemman mallin kilpiä.
Tarkotus olis vaihtaa lyhkäsempiin vetareihin joten otan vetarit sekä suojaputket vanhemmasta
Joutunet sorvaamaan uudemman rummun kruunumutterin vastinpintaa n. 10mm, jos käytät lyhempiä vetareita.
n. 10mm = 12mm ;-)
Vetareitahan on 3 eri pituista:
Pre-66, lyhyt akseli lyhyellä spoorilla.
67, pitkä akseli lyhyellä spoorilla.
Post-68, pitkä akseli pitkällä spoorilla.
Edit: hakemalla täältä löytyy muutama aihe jossa tarkemmin keskustellaan noiden eri vaihtoehtojen yhdistelmiäkin..
Edit 2: Korjasin tiedot. Meni vähän sekaisin... :-)
66-67, lyhyt akseli pitkällä spoorilla.
ei pidä paikkaansa, se on pitkä akseli lyhyellä boorilla. Ja vain 67:ssa.
Eikö leveysero tule vasta 68-> 4pultti rummussa?
ainakin 67 oli jo leveemmat taskana mun mielesta... kun omani katsastin 1600 koneelle rummuilla. Katsari mittaili niita puoli tuntia ja YRITTI HYLSYA...:)
jan
jan
One year only rummut? Jos vaikka HC:lta katsoo, niin:
4479 58.00 Kpl Jarrurumpu taaks T-1 58-67
4480 49.00 Kpl Jarrurumpu taaks T-1 68-79
Tosin eihän 58-67 ole kaikissa sama???
111501615D REAR BRAKE DRUM, 1958 (1958 Bug starting at chassis # 16173411) -1967, Brazilian, each 111501615D
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 111501615D
111501615 REAR BRAKE DRUM, 1949-1957 (also fits early 1958 Beetles, through chassis # 16173410), German, each 111501615
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... =111501615
111501615DGR REAR BRAKE DRUM, 1958 (1958 Bug starting at chassis # 16173411) -1967, German, each 111501615DGR
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 1501615DGR
