ilmansuodatin sieni
Terve. Mulla on vwk-mopossa tuollainen vastaava mutta siinä ei ole tuota letkulähtöä vaan on tasainen pohjapinta. Muistaakseni se on vw tarvikeosa. Olen käyttänyt sitä pestävänä suodattimena ja toiminut vuosia. Nyt pitäisi toisiin vw mopoihin hankkia vastaavat, mutta en tahdo löytää kun tuollaiset kuvan mukaiset jossa on tuo letkuliitos? onko vw tarvikkeena tuollaista ilman letkuliitosta? Ilmansuodatin vaahtomuovi "sieni" 70-90mm kaula (925-06120) -  Tarvikemotti.com
Tuossa kuvan putsarissa on vielä sellainen ongelma,tähän mun vw tarvike vastaavaan, että tuo keskireikä(tuossa tuo musta nappi) on 6 mm pultille, ja näissä mun putsarikoteloissa pitäis olla 8 mm reikä. Tuossa jos suurentaa tuon reiän 8mm niin tuntuu että rakenne hajoaa...
jatketaan ..ilmeisesti mulle on alkujaan sattunut omituisella mitoituksella oleva putsari..no valitettavasti nyt ne ilmanputsarikotelot on sen mukaan tehdyt. Eli nyt pitäis löytää lieriö putsari joka mahtuu 140 dia, ja 80 mm korkeeseen tilaan. Siihen pitää vaan tehdä välikansi josta  jousi painaa sen pohjatasoon . Tuo kuvan mukainen on hieman pieni, mutta jos mielessä olisi jonkun automallin  tms. isompi (em. mittoihin sopiva) niin laittakaa vinkki.
Screenshot 2023-03-11 at 17-41-16 Ilmansuodattimen suodatinpatruuna (kpl). Paruzzi numero 2151.png
Edited by Matti-Pekka
Btw jotkut näistä halvimmista pienistä kivoista suotimista ei sitten estä juurikaan oravaa pienempiä partikkeleita pääsemästä koneeseen ja osa pitäisi vielä oikeasti putsata/öljytä muutaman tonnin välein.
3 hours ago, mikan said:
Olisko kuitenkin tehokkaampi kuin kuplan öljykylpysuodatin? 😅
Öljykylpysuodatin kylläkin taitaa olla yksi parhaimmista suodattimista oikein käytettynä ja toimivana.
Tässä se suodatin tulee sinne koteloiden väliin ja pitäisi olla hieman ryhdikäs jotta kestää...nyt on löytynyt vakio paperi suodatin Sumbeam 1300-1600 malleista johon on kotelo nyt modattu. Kiitos vinkeistä kaikille!
