Ruisku nelkku palloon?
Näyttäis olevan kärjellinen jakaja, siinä on samat rojut kuin 71-> eteenpäin kuplassakin. Busseissa on toki käytetty kierrosluvun rajoittimella varustettua pyörijää mutta tavallinenkin sinne sopii.
Jos aiot laittaa wasserin digifant-ruiskun niin jakaja vaihtoon, digijetin kanssa saattaisi toimiakin kun vaan haeskelet puuttuvan alipainekellon...
Juu, Wasserin Digijetti mulla on siihen tarkoitus laittaa. :) Alipainekello löytyy.
  • 6 months later...
Mitähän tarvitsen jos tekisinkin Megaruiskua tähän moottoriin?
Mulla on seuraavaa:
imusarjat ruiskun paikoilla
wasserin ruiskut
wasserin fuelrailsit
läppärunkoja (2-3kpl eri mallista) Wasserin rungossa tais olla ON/OFF anturi yhdessä toisessa muistaakseni jokin potikan näköinen anturi..
Kansien lämpöanturia minä varmaan tarvin joka tapauksessa? Näissä pitäs olla jo paikka 3:s pytyn imukanavan vieressä anturille?
Mahtaisko onnistua käyttää tätä sensoria joka näkyy ilmapöntön alla triggerinä?
Mitkä wasserin osat saan jättää hyllylle?
Mulla on seuraavaa:
wasserin ruiskut
*Pitää olla vastustyyppinen, mutta toimii ilmankin potikkaa. Silloin ei voi käyttää sääntöön, eikä flood clear modea, jos kone kastuu.
*Käy vaikka ihan vesianturi. Imuilmananturi pitää olla kans.
*Millasta sytkän ohjausta aattelit? Jakajaa? Riippuu missä kohti vauhtista ne tapit ja mikä anturi tuo on tyypiltään. Ja wasserin sytkäpoksi ja jakaja toimis helpoiten ku sisällä hall anturi valmiina ja voi käyttää trikkerinä.
Nii, painetasaaja bensalinjaan. Ja mega perään. Löytyy multa vaikka.
Mullahan on nyt tuohon koneeseen Wasserin ilmapönttö sovitettuna.
Wasserin imusarja eroaa nelkun sarjaan siten että ilmapöntön imusarjan lähtöjen sisähalkaisija ovat n. 37mm kun taas nelkun imusarjan putkien sisähalkaisija on n. 34mm. Mutta kansien imukanavien halkaisija ovat laipan kohdalla myös 37mm kuten tietenkin nelkun imusarjan pää jossa on ruiskun paikat.
Paljonkohan noi kapemmat putket vaikuttaa tehoon/ajettavuuteen jne?
Vai pitäskö harkita putkien vaihtoa jotta sais imusarjojen sisähalkaisijaksi 37mm koko matkalta ilmapöntöstä kansiin?
Mitä tulppia aiot käyttää, yksi vai kolmekärkisiä? wassereissahan oli niin et joissain puolissa vihreä tarra ja se käy pariksi kolmikärkisille tulpille. en muista oliko ulkoa oliko wasserien puolissa ohmieroja napojen välillä vai se vihreelätkänen on vain volteiltaan "tehokkaampi"
