Hebster52 Posted October 29, 2008 Author Posted October 29, 2008 Onko Nelkuissa sama sytytyspuola kuin kuplassa vai onko niissä erilaiset? Entä jakajanpyörijä/kansi ym. sytytykseen liittyvät? Tämmöinen siinä nyt on: Quote
Anssi Posted October 29, 2008 Posted October 29, 2008 Näyttäis olevan kärjellinen jakaja, siinä on samat rojut kuin 71-> eteenpäin kuplassakin. Busseissa on toki käytetty kierrosluvun rajoittimella varustettua pyörijää mutta tavallinenkin sinne sopii. Jos aiot laittaa wasserin digifant-ruiskun niin jakaja vaihtoon, digijetin kanssa saattaisi toimiakin kun vaan haeskelet puuttuvan alipainekellon... Quote
Hebster52 Posted October 29, 2008 Author Posted October 29, 2008 Näyttäis olevan kärjellinen jakaja, siinä on samat rojut kuin 71-> eteenpäin kuplassakin. Busseissa on toki käytetty kierrosluvun rajoittimella varustettua pyörijää mutta tavallinenkin sinne sopii. Jos aiot laittaa wasserin digifant-ruiskun niin jakaja vaihtoon, digijetin kanssa saattaisi toimiakin kun vaan haeskelet puuttuvan alipainekellon... Juu, Wasserin Digijetti mulla on siihen tarkoitus laittaa. :) Alipainekello löytyy. Quote
Hebster52 Posted May 26, 2009 Author Posted May 26, 2009 Mitähän tarvitsen jos tekisinkin Megaruiskua tähän moottoriin? Mulla on seuraavaa: imusarjat ruiskun paikoilla wasserin ruiskut wasserin fuelrailsit läppärunkoja (2-3kpl eri mallista) Wasserin rungossa tais olla ON/OFF anturi yhdessä toisessa muistaakseni jokin potikan näköinen anturi.. Kansien lämpöanturia minä varmaan tarvin joka tapauksessa? Näissä pitäs olla jo paikka 3:s pytyn imukanavan vieressä anturille? Mahtaisko onnistua käyttää tätä sensoria joka näkyy ilmapöntön alla triggerinä? Mitkä wasserin osat saan jättää hyllylle? Quote
JaniM Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 Mitähän tarvitsen jos tekisinkin Megaruiskua tähän moottoriin?Mulla on seuraavaa: imusarjat ruiskun paikoilla wasserin ruiskut wasserin fuelrailsit läppärunkoja (2-3kpl eri mallista) Wasserin rungossa tais olla ON/OFF anturi yhdessä toisessa muistaakseni jokin potikan näköinen anturi.. *Pitää olla vastustyyppinen, mutta toimii ilmankin potikkaa. Silloin ei voi käyttää sääntöön, eikä flood clear modea, jos kone kastuu. Kansien lämpöanturia minä varmaan tarvin joka tapauksessa? *Käy vaikka ihan vesianturi. Imuilmananturi pitää olla kans. Näissä pitäs olla jo paikka 3:s pytyn imukanavan vieressä anturille? Mahtaisko onnistua käyttää tätä sensoria joka näkyy ilmapöntön alla triggerinä? *Millasta sytkän ohjausta aattelit? Jakajaa? Riippuu missä kohti vauhtista ne tapit ja mikä anturi tuo on tyypiltään. Ja wasserin sytkäpoksi ja jakaja toimis helpoiten ku sisällä hall anturi valmiina ja voi käyttää trikkerinä. Nii, painetasaaja bensalinjaan. Ja mega perään. Löytyy multa vaikka. Mitkä wasserin osat saan jättää hyllylle? Quote
Hebster52 Posted May 28, 2009 Author Posted May 28, 2009 Mullahan on nyt tuohon koneeseen Wasserin ilmapönttö sovitettuna. Wasserin imusarja eroaa nelkun sarjaan siten että ilmapöntön imusarjan lähtöjen sisähalkaisija ovat n. 37mm kun taas nelkun imusarjan putkien sisähalkaisija on n. 34mm. Mutta kansien imukanavien halkaisija ovat laipan kohdalla myös 37mm kuten tietenkin nelkun imusarjan pää jossa on ruiskun paikat. Paljonkohan noi kapemmat putket vaikuttaa tehoon/ajettavuuteen jne? Vai pitäskö harkita putkien vaihtoa jotta sais imusarjojen sisähalkaisijaksi 37mm koko matkalta ilmapöntöstä kansiin? Quote
Hebster52 Posted May 29, 2009 Author Posted May 29, 2009 Entä mahtaakohan olla väliä käytänkö nelkun omaa jakajaa sekä sytytyspuolaa vai pitääkö asentaa wasserin vastaavat osat? Quote
ARTO Posted May 29, 2009 Posted May 29, 2009 Mitä tulppia aiot käyttää, yksi vai kolmekärkisiä? wassereissahan oli niin et joissain puolissa vihreä tarra ja se käy pariksi kolmikärkisille tulpille. en muista oliko ulkoa oliko wasserien puolissa ohmieroja napojen välillä vai se vihreelätkänen on vain volteiltaan "tehokkaampi" Quote
