kärkkäinen Posted February 16 Share Posted February 16 (edited) https://www.uniball.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Korin-osat/Lämmitettävät-tuulilasit/&naytasivu=3331&id=&saitti=rallycorsa En tiedä onko edes mikään uusi tieto mutta tuommoinen firma tuo Suomeen kunnollisia lämmitettäviä laseja. Itse ainakin meinasin ottaa, en tiedä paljonko talvikuplailijoita on liikenteessä. 😁 Edited February 16 by kärkkäinen Quote Link to comment
ovaaliheppu Posted February 16 Share Posted February 16 Junikseen ja 68 kuplaan aikanaan ostin suomituotantoa, kalvovastuksella tosin. Ovaaliin ois keväälle/syksylle bueno Quote Link to comment
Tanhis Posted February 16 Share Posted February 16 Kantsii kysäistä jaakko tuotteelta voipi olla halvempi kotimaasta. Quote Link to comment
kärkkäinen Posted February 16 Author Share Posted February 16 (edited) Hintatietoon täsmennys tästä linkkaamastani, minulle sähköpostilla sanoi kuplan lasin olevan 306e + kotimaan rahti 79e. Eikös ne Jaakkotuotteen kalvomalliset olleet mallia floppi? Sen myös selvittelin, että tuo "flat" on paksutolpan lasi , ja normi lasi -65 alkaen ja tietysti 1303 erikseen. Edited February 16 by kärkkäinen Quote Link to comment
Tanhis Posted February 16 Share Posted February 16 (edited) 3 hours ago, kärkkäinen said: Hintatietoon täsmennys tästä linkkaamastani, minulle sähköpostilla sanoi kuplan lasin olevan 306e + kotimaan rahti 79e. Eikös ne Jaakkotuotteen kalvomalliset olleet mallia floppi? Sen myös selvittelin, että tuo "flat" on paksutolpan lasi , ja normi lasi -65 alkaen ja tietysti 1303 erikseen. Jaakkotuote teki käsittääkseni kolmea eri lämmitettävää lasia. -jokkislasi missä takalasilämmitys tyyppiset langa. -siviiliasi missä näkyvä verkko mutta lähellä ns nykylämmitettävää. -kalvo missä ei näkyviä karvoja mutta tämä taisi tosiaan olla aika tehoton. Edited February 16 by Tanhis Quote Link to comment
ovaaliheppu Posted February 16 Share Posted February 16 (edited) Mulla pelas kalvolasit ilman mitään mököttämistä, eli huurteettomina. En mitään jäisiä laseja sentään sulatellu, sen ajan autot oli peiton alla sisällä. Aattelinkin että splitti/ovaalituulilasia ei oo hyllyssä noilla Edited February 16 by ovaaliheppu Quote Link to comment
kärkkäinen Posted February 16 Author Share Posted February 16 Oliko tuo verkkomallinen kuitenkin jotenkin karskimpi mitä noilla "Fordin langoilla"? Olikos niiden lasien istuvuudessa jotain sanomista, jostain semmostakin lueskelin? Olisihan tuo kiinnostava vaihtoehto mutta tekisikö Jaakko-Tuote tosiaan halvemmalla kun tuo 306e? Quote Link to comment
ovaaliheppu Posted February 16 Share Posted February 16 Muistikuva oli että 180€ oisin maksanu kuplan kalvolasista mutta siitä on k a u a n Quote Link to comment
kärkkäinen Posted February 16 Author Share Posted February 16 Kalvolasi ei tule kysymykseen kun niistä löytyi huonoja kokemuksia varsinkin sen tehonpuutteen osalta. Quote Link to comment
metake Posted February 16 Share Posted February 16 Jos tuo linkin lasi on 2 x 25 A niin on varmasti tehokas, mutta siihen sitten meneekin kaikki laturilta tuleva virta. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Quote Link to comment
kärkkäinen Posted February 16 Author Share Posted February 16 (edited) Tätä pohdin itsekin, onneks on sentään vaihtovirtalaturi 55A ja stanukupla niin ei mitään turhia kuluttajia. Voiskohan olla että tuo on tosiasiassa sulakkeen vaadittu koko ja yhteenlaskettu virrankulutus molemmilta vastuksilta? Aika hurjalta tuntuisi 50A. Jokatapauksessa kova on kulutus.😅 Edited February 16 by kärkkäinen Quote Link to comment
kärkkäinen Posted February 17 Author Share Posted February 17 Laitoin myyjälle kysymyksen myös tuosta, mutta googlesta löysin tällaista keskustelua Focuksen lasista ja tuskin kuplan lasi on syöpömpi: The heated windscreen is more powerfull than the rear demister. It is on a thermostat which trips off to prevent overheating It also trips off to save your car battery and fuel consumption. Notice how your headlights dim when heated windscreen is active. It draws 20amps of power from the car. The heated windscreen is two elements fed seperatly through two fuses, One element for passenger side and one for drivers side, If a fuse ever blows you will clearly see the divide in elements as one side will be clear and othe frosty. Quote Link to comment
kärkkäinen Posted February 21 Author Share Posted February 21 (edited) Myyjä varmisti tiedon että tässä kuplan lasissa on 8A vastus. Edited February 21 by kärkkäinen 1 Quote Link to comment
ovaaliheppu Posted February 21 Share Posted February 21 Sithän tuo on ihan bueno kampe 👌 Quote Link to comment
kärkkäinen Posted February 21 Author Share Posted February 21 Niin on. Otan ainakin itse tuollaisen ja jaan sitten kokemukset. 1 Quote Link to comment
Tanhis Posted February 21 Share Posted February 21 Kerro sit myös lasin paksuus vs vakio 1 Quote Link to comment
kärkkäinen Posted February 21 Author Share Posted February 21 Täytyypäs mitata. Soittelin tänään myös Jaakko-Tuotteen jonkun myyjän kanssa ja hän sanoi hinnan olevan erittäin linjassa. Kuttilan Autolasin numero meni suoraan lomavastaajaan. Tällä siis mennään. Quote Link to comment
kärkkäinen Posted yesterday at 07:03 AM Author Share Posted yesterday at 07:03 AM Viimeinkin sain lasin paikalleen, odotteli satamassa aika pitkään "sattuneesta syystä". Sopi paikalleen heittämällä, vastukset on tosiaan yhtä laadukkaat mitä fordissa ja niitä hädin tuskin huomaa. Pieni kosmeettinen miinus siitä että vastuksien "kytkentärimat" tuulilasin ylä ja alalaidassa näkyvät vähän tiivisteen yli ja kiiltelevät sieltä silmään. Korjattavissa toki täysin sillä kun laittaa vaikka jonkun kapean mattamustan teippauksen päälle. Mutta on kyllä hintansa väärti. Nyt vaan kylmää ja huurua odottelemaan mutta nautitaan nyt kesästä ensin.😁 2 Quote Link to comment
