Käkkärin vaijerien mitat
Muistaako/tietääkö kukaan:
a) kuinka pitkä on kuplan (esmes 72) käkkärin vaijeri
b) missä härvelissä on noin 10 cm tai enemmän pitempi vaijeri
c) mistä sen voisi ostaa edukkaasti (kuorta en tarvitse)
vaihtelee vuosimalleittain.
Ilmeisesti ainakin 6 eri mallia kasijarruvaiojereita olemassa kuplaan.
Jan
Käsijarruvaiijerien pituudet:
3038mm alustanroon 929745 (vääntösauvaiskareilla)
3128mm alustanroon 929745 (teleskoopi iskareilla)
1916mm alustanrot 929746 - 1673410
1742mm alustanrot 1673411 - 115400108
1779mm alustanrot 115400109 - 117999000
1783mm alustanrot 118000001 - 1123200000 (heiluriakselit)
1804mm alustanrosta 1123200000 (IRS)
1749mm alustanrosta 1132000001
Tosin kaikkia pituuksia ei ole enää saatavissa vaan pelkästään yleismallisia löytyy.. ja kuori tulee aina samassa paketissa.
Guest ritariässä
mulla olis yks type kakkosen käsijarruvaijeri 8/72-> 1,7 malliin. pituutta tosi nen tiedä millilleen, mut saa ostaa pois.
Mun -67:aan Empin käsijarruvaijeri mikä tuli levyjarrusetin mukana oli liian pitkä. Ajattelin "lyhentää" sitä laittamalla holkit kuoren jatkoksi. En ole mitannut pituutta, ehkä siihen menee joku toinen vaijeri? Onko joku muu kohdannut saman ongelman levyjarrujen kanssa?
Wikmanin Arilla tais olla sama ongelma viime vuonna... en muista minkä puljun sarja. Lukeekohan mies tata voorumia enaa.... :)
Jan
Lukee, lukee....
Mun sarja tuli Kuplapajan kautta, oisko ollut EMPIa.
Tämä sarja oli 1303s kuplaan ja vaijerit oli reilusti liian
pitkät. Vaijerien mittaus, poikki ja hitsillä uusi pääty tilalle.
Ainakin toistaiseksi toimii.
ari
No heh, empi sarjaan tää munkin kysymys liittyy. Mulla ei tuossa käytetyssä setissä tullut mukana minkään sortin vaijereita, joten itte olen tehnyt mieleiseni.
Kuoret olen lyhentänyt kolmoskopan kolffin kuorista. Noissa vaijerit oli about 10 cm liian lyhyet, joten etsin sopivaa vaijerin luovuttajaa.
