Mäki Posted May 12, 2024 Posted May 12, 2024 Lapsen kirpussa on megalomaaninen ongelma sytyksen kanssa. Combo 1641 - Jenvey läppärungot, T03/04 ja MSD jakaja - sytkäboxi - jakaja. Älylaatikkona tietysti legendaarinen megaruutta V1.0, joka on päivitetty lähes viimeisempään versioon. Etuvastuksella varustetut suuttimet. Sytkää tulee milloin sattuu ja kuolee yleensä noin 2500 kierroksen kohdalla. MSD - osasto kunnossa ja boxikin näyttäisi toimivan. Mikä olisi järkevin = halvin vaihtoehto tuolle sytkäsysteemille? Kaveri on käynyt tuota laittelemassa jo varmaan kymmenen kertaa ja aina toimii hetken, sitten taas ei. Quote
HSuomi Posted May 13, 2024 Posted May 13, 2024 Mielenkiinosta mitä vikoja siihen aina tulee sitten jokaisen laittokerran jälkeen? Quote
villemil Posted May 13, 2024 Posted May 13, 2024 Triggeripyörää kehiin. Ja jos sequentaalisen sytkän haluaa niin jakajan tilalle nokka-anturi. Quote
Mäki Posted May 13, 2024 Author Posted May 13, 2024 6 hours ago, HSuomi said: Mielenkiinosta mitä vikoja siihen aina tulee sitten jokaisen laittokerran jälkeen? Kipinä häviää. Ja tätä on ihan Solaksen Jannekin ihmetellyt useamman kerran, eikä ongelmaa vaan löydy Quote
mikko k Posted May 13, 2024 Posted May 13, 2024 Ja MSD:lle tulee kunnolla voltteja ja koko ajan? Onko MSD ja mekapruutta jotenkin yhteydessä toisiinsa? Vai toimivatko ne itsenäisesti kumpikin? Quote
HSuomi Posted May 13, 2024 Posted May 13, 2024 4 hours ago, Mäki said: Kipinä häviää. Ja tätä on ihan Solaksen Jannekin ihmetellyt useamman kerran, eikä ongelmaa vaan löydy Jaa nii se ongelma poistuu omia aikojaan eikä sen kaverin ropailujen jälkeen? Quote
JaniM Posted May 14, 2024 Posted May 14, 2024 Trikkeri kammelle. Todennäköisesti häviää kierrostieto. Varsinkin jos jakajassa VR-anturi, niin ei ole koskaan Megoissa toimineet kummoisesti ja kaiken maailman virityksiä pitänyt tehdä. Todennäköisesti Mega ohjaa MSD purkkia. Mitkä tulpat? Häiriösuojatut R-versiot? Jos tavalliset, niin todennäköisesti se sekoittaa ja tulee häiriöitä. Quote
Mäki Posted May 14, 2024 Author Posted May 14, 2024 8 hours ago, HSuomi said: Jaa nii se ongelma poistuu omia aikojaan eikä sen kaverin ropailujen jälkeen? HSuomella taitaa olla nyt luetun ymmärtämisen ongelmia. Eli kierroksilla kipinä alkaa pätkimään ja syytä tähän ongelmaan ei löydy. Quote
Mäki Posted May 14, 2024 Author Posted May 14, 2024 (edited) 1 hour ago, JaniM said: Trikkeri kammelle. Todennäköisesti häviää kierrostieto. Varsinkin jos jakajassa VR-anturi, niin ei ole koskaan Megoissa toimineet kummoisesti ja kaiken maailman virityksiä pitänyt tehdä. Todennäköisesti Mega ohjaa MSD purkkia. Mitkä tulpat? Häiriösuojatut R-versiot? Jos tavalliset, niin todennäköisesti se sekoittaa ja tulee häiriöitä. Janilta irtosi taas hyvä analyysi. Täytyy alkaa tulppien vaihdolla, sen jälkeen vaihdella triggeripyörää ja MSD ja Mega toimivat kummatkin itsenäisesti, kun on jo varmaan 15 vuotta vanha viritelmä. Edited May 14, 2024 by Mäki Quote
HSuomi Posted May 14, 2024 Posted May 14, 2024 11 minutes ago, Mäki said: HSuomella taitaa olla nyt luetun ymmärtämisen ongelmia. Eli kierroksilla kipinä alkaa pätkimään ja syytä tähän ongelmaan ei löydy. Ahaa. Tästä: "Kaveri on käynyt tuota laittelemassa jo varmaan kymmenen kertaa ja aina toimii hetken, sitten taas ei", sain käsityksen että se kaveri tekee sille jonkun tempun joka kerta jolla se aina toimii hyvin hetken ja sitten taas ei. Ajattelin olisiko siitä voinut päästä päätelemään pidemmälle. Onko tuosta sytkästä olemassa jotain kytkentäkuvaa millainen on? Onko oskiloskoopilla tutkittu mitä siellä tapahtuu pätkinnän ilmetessä? Quote
JaniM Posted May 14, 2024 Posted May 14, 2024 Noin minäkin ymmärsin että Solas ihmetellyt ja taas toiminut. No härmän kieli on monimuotoista. Yleensä Megat ohjannut MSD purkkia kipinän suhteen. Jos omanaan, niin kipinä pitäis tulla aina sakaran kohdalla vissiin. Logista vois nyt edes saada kiinni jos rpm tipahtaa tuossa kohtaa nollaan. Quote
Mäki Posted May 14, 2024 Author Posted May 14, 2024 25 minutes ago, HSuomi said: Ahaa. Tästä: "Kaveri on käynyt tuota laittelemassa jo varmaan kymmenen kertaa ja aina toimii hetken, sitten taas ei", sain käsityksen että se kaveri tekee sille jonkun tempun joka kerta jolla se aina toimii hyvin hetken ja sitten taas ei. Ajattelin olisiko siitä voinut päästä päätelemään pidemmälle. Onko tuosta sytkästä olemassa jotain kytkentäkuvaa millainen on? Onko oskiloskoopilla tutkittu mitä siellä tapahtuu pätkinnän ilmetessä? Sähköjohtoja on varovaisesti arvioiden noin 400 metriä ja kaikkien johtojen sielunelämälle ei ole vielä löydetty tarkoitusta. Kyseessä on siis vahvasti DIY - tyyppinen ratkaisu, mutta vaikka alkuperäistä tekijää on konsultoitu useasti, niin ihan kaikkien johtojen funktiota ei ole vielä selvitetty. Eli mitään kaavioita ei ole olemassa ja Megaruutan purkkiakin on tinattu moneen eri versioon vuosien varrella. Quote
HSuomi Posted May 14, 2024 Posted May 14, 2024 Ohjaako mega MSD:tä? Miten MSD osasto on todettu olevan kunnossa? Quote
JaniM Posted May 14, 2024 Posted May 14, 2024 Tunerstudiosta näkee asetuksista onko sytkäohjaus laitettu. Tai ei se varmaa silti ole, mutta oletus että narut menisi silloin MSD:lle. Toinen perinteinen jos se printteriliitin jo väljä ecun kyljessä. Tärisee sopivasti ja alkaa katkoo sytkää, mutta jos tulee aina samassa kierrosluvussa kutakuin, niin viittaa kierrostieto ongelmaan. Olikohan MSD, joku kiinteä ennakko, jos ohjaus piuhan otti vaan pois MSD purkista eli antaa kipinää vaan jollain tietyllä ennakolla, mikäli kierrostieto toimii. Quote
mikko k Posted May 14, 2024 Posted May 14, 2024 Jukka tuolla aiemmin kirjoitti että MSD ja mega toimivat itsenäisesti eli tulkitsen ettei niiden välillä ole yhteyttä. Joten MSD tarkempaan tutkimukseen. Nyt mä en päässyt käsitykseen siitä että mitä kaikkea MSD setti sisältää. Quote
Mäki Posted December 8 Author Posted December 8 Turbo ja ruiskut lensivät mäkeen, tuplat ja 009 tilalle. 3 Quote
