Jarzki Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 Tuossa kun nyt saatiin tuo vokkari tulille piiiikän seisonnan jälkeen niin pukkaa valkoista / vaalean harmaata savua aika reilusti... tai ainakin omasta mielestä liikaa. Siihen ei isä ollutkaan öljyjä sen kummemmin vaihdellut, voikohan tuo savu olla ihan pelkästään siitä johtuvaa että sisällä olevat todella vanhat öljyt on kyllästyneet kondessivedellä ja varmaan on öljysihtikin aika tukossa ? Ens vkl ajattelin vaihdella siihen 20w-50 öljyt ja uuden strainerin pohjaan toki että silloin nyt viimeistään selviää mutta ajattelin näin alustavasti kysellä. Quote
Tanhis Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 29 minutes ago, Jarzki said: Tuossa kun nyt saatiin tuo vokkari tulille piiiikän seisonnan jälkeen niin pukkaa valkoista / vaalean harmaata savua aika reilusti... tai ainakin omasta mielestä liikaa. Siihen ei isä ollutkaan öljyjä sen kummemmin vaihdellut, voikohan tuo savu olla ihan pelkästään siitä johtuvaa että sisällä olevat todella vanhat öljyt on kyllästyneet kondessivedellä ja varmaan on öljysihtikin aika tukossa ? Ens vkl ajattelin vaihdella siihen 20w-50 öljyt ja uuden strainerin pohjaan toki että silloin nyt viimeistään selviää mutta ajattelin näin alustavasti kysellä. En nyt ennen tekisi mitään peliliikkeitä kuin sen on ajanut kunnolla lämpimäksi ja vähän pidemmän lenkin. Siellä voi olla pytyissä öljyä tai jopa säilytysöljyt joskus ruikattu tulpan reijästä jos kauan seisonut. Tietty voihan ne männänrenkaatkin olla jumissa pitkän seisomisen jälkeen. Quote
Tanhis Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 Ainiin ja eihän öljykylpy putsari ole ylitäytetty. Quote
Jarzki Posted May 20, 2024 Author Posted May 20, 2024 1 hour ago, Tanhis said: Ainiin ja eihän öljykylpy putsari ole ylitäytetty. Mitä tarkoitat tällä ? Quote
ovaaliheppu Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 (edited) Ilmanpuhdistin alkujaan öljykylpysuodatin, nappaa irti niin näet mitä sisältä löytyy. Kannattaa nostella melkolailla vaakatasossa niin välttyy siivoamisilta. Noi on jokseenkin ronkeleita täyttömäärän kanssa, ei hirveesti tartte ylimääräistä olla kun alkaa hörppimään kohti kaasuttimia, ainakin kuplissa oon tuon huomannut. Yhteen kolkkiin aikanaan vaihtelin paperiputsarin sisälle, leikkelin sisuksia niin että sain sinne mahtumaan jonku vanhemman rivikoneen matalan putsarin, en enää muista mikä se malli oli. Menin kotelon kanssa varaosaliikkeeseen ja soviteltiin kunnes löytyi sopiva. Tämä 90 luvulla... Tyyliin tämä: Edited May 20, 2024 by ovaaliheppu Quote
Tanhis Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 26 minutes ago, Jarzki said: Mitä tarkoitat tällä ? Sulla näytti kolkissa olevan tuo ovaalihepun alakuvan mukainen putsari. Kyseisessä putsarissa näkyy alareunassa oranssi viiva, öljyä pitäisi täyttää viivaan asti. Jos putsarissa liikaa öljyä se imee öljyä suoraan kaasarien läpi koneeseen ja näinollen polttaa valkoisena savuna ulos. Quote
Jarzki Posted May 20, 2024 Author Posted May 20, 2024 3 hours ago, Tanhis said: Sulla näytti kolkissa olevan tuo ovaalihepun alakuvan mukainen putsari. Kyseisessä putsarissa näkyy alareunassa oranssi viiva, öljyä pitäisi täyttää viivaan asti. Jos putsarissa liikaa öljyä se imee öljyä suoraan kaasarien läpi koneeseen ja näinollen polttaa valkoisena savuna ulos. Veikkaan että se on tyhjä 😅 Quote
jmatto Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 Itse veikkaan että pakoputkessa on vettä / kosteutta, jonka pitäisi lakata kun pakoputki lämpiää. Moottoriöljyn palaminen tuottaa yleensä sinimustaa savua. Jos moottoriöljyn sekaan on mennyt vettä tai kondensoitunut sinne, niin moottorin lämmitessä yleensä huohotinputkesta tulee höyryä - mikäli epäilet tätä niin ota huohotin putki hetkeksi irti kun kone lämpiää. Quote
