Ake83 Posted May 16 Posted May 16 Tere. Olis pientä ongelmaa kuplan polttoainepuolessa. Eli tyhjäkäynti ok, kovemmilla kierroksilla tilanne ihan hyvä. Mutta ongelma on se kun kaasua painaa tasaisesti niin tulee alun jälkeen pieni "kuollut" kohta ja kone tukehtuu. Kaasua lisää painettaessa tokenee ja taas vetää ihan hyvin. Mikähän pielessä? Quote
Tutkija Posted May 17 Posted May 17 Tänäpäivänä kun seosmittareita on helposti saatavilla,sellainen käyttöön niin näkee onko seoksen muodostuminen kaasareissa pielessä vai joku muu. Mut solexin suurin ongelma on siirtymäpiirin onnettomuus tyhjäkäyntiseokselta pääsuutinpiirille ja siinä kohtaa seos yleensä käy laihalla. Ja on sit melko hankala saada toimimaan kunnolla jos arvotaan suuttimia kaasuttimeen ilman seosmittaria. Quote
Ake83 Posted May 17 Author Posted May 17 40 solexin brosolit kyseessä. Aiemmin toiminut ihan ok, ja nyt pikkuhiljaa alkanut hiipimään tuo oire että tukehtuu. Ainoa miten vuosien aikana kaasareihin on koskettu, niin kohot on vaihdettu kun toinen alkoi päästämään tavaraa neulaventtiilistä läpi. Suuttimia ei ole vaihdettu, kun tähän saakka toiminut ok Quote
Ake83 Posted May 17 Author Posted May 17 Päivän tutkimisen jälkeen vaikuttaa kohta nyt lopulta sytytyspuolen vialta. 009 jakaja käytössä ilman alipainesäätöä. Hyvin käynnistyy, puristukset ok, tulpat ja johdot ok. Kipinä tulee, mutta ei käy 1 ja 3 pytyllä....johdot kun nyppää irti niin ei käynti muutu. Mystistä kyllä kun kipinä tulee tulpalle asti, ja venttiilit ei kanna ja työntötangot ja venttiilit liikkuu... Quote
metake Posted May 17 Posted May 17 Päivän tutkimisen jälkeen vaikuttaa kohta nyt lopulta sytytyspuolen vialta. 009 jakaja käytössä ilman alipainesäätöä. Hyvin käynnistyy, puristukset ok, tulpat ja johdot ok. Kipinä tulee, mutta ei käy 1 ja 3 pytyllä....johdot kun nyppää irti niin ei käynti muutu. Mystistä kyllä kun kipinä tulee tulpalle asti, ja venttiilit ei kanna ja työntötangot ja venttiilit liikkuu...Tämä on melko normaalia 1-kurkkuisilla nurkkakaasareilla.Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Quote
Ake83 Posted May 17 Author Posted May 17 No niin, alkaa olleen taas auto paremmassa iskussa. Vaihdoin jakajan toiseen kun hyllystä sattui sellainen löytymään. Ja kaasareita vähän säätelin uudelleen. Synkronoinnin tarkastus ja tyhjäkäynnin säätö auttoi asiaan. Pieni kuollut kohta tuntuu edelleen kun vaihtaa tyhjäkäyntipiiriltä pääsuuttimille, mutta huomattava parannus. Ja tämä pieni kuollut kohta tässä koneessa on tuossa kohtaa aina tuntunut. Mutta senkin saa varmaan paremmaksi kun joskus jaksaa värkätä suuttimien kans ja ehkä jopa hommata se seoamittari avuksi. Quote
villemil Posted May 17 Posted May 17 Isot tyhjäkäyntisuuttimet ja seossäätöruuvin kääntö lähes kiinni auttoi tähän. Lantan Terolla kävi säädössä faijan Karmanni missä oli täysin samaa ongelmaa. Quote
