Katkaisulaikan ikä?
Kulmahiomakone, rälläkkä, Kymenlaaksossa yleisesti 'lentävä'...
Laikoissa on (nykyään) merkitty 'viimeinen käyttöpäivä' kolmen-neljän vuoden päähän valmistusajankohdasta. Väittävät, että laikan hartsi hapertuu tai jotain. Onko rikkoutumisvaara todellinen vai myyntihemmojen ajatuksia...?
Nimimerkillä 'löytyi siivouksessa wanha laatikollinen käyttämättömiä Wûrthin laikkoja vuosituhannen vaihteesta'.
Kait se sidosaine heikkenee jonkin verran ikääntyessään ja valmistaja ei ota riskiä rikkoontumosesta,siksi parasta ennen päiväys. Itse ole kyllä kuluttanut kaikki loppuun saakka riippumatta päiväyksistä ja yksikää ei kyllä ole hajonnut omineen vaan vaatii jotain väärikäyttöä...
No löysin myös vanhoja laikkoja (125mm), varmaan 20 vuotta vanhoja. Ei niillä tehnyt mitään, hajosi heti kun johonkin kulmaan napsahti. Oli kyllä jotain halpoja, mutta ei ne normaalisti noin ole hajonnut
Sama kokemus on mullakin eli että iän noissa katkaisulaikoissa huomaa siitä että kuluvat normaalia nopeammin...
Sama huomio, ainakin just noissa 10-20v vanhoissa mitä jääny ja koittanu kuluttaa pois. Yks räjähti niin että edelleen näkyy vasemmassa kädessä silppua etusormessa, peukalossa ja kämmenen päällä, vaikka jo useampi vuosi kun tää kävi, ja oli nahkainen hanska kädessä.
Ei kannattane ostella perikunnalle asti, vaikka halvalla sais
Eipä noita perinnöksi ole ostettu. Kurssi ja projekti jäi aikoinaan kesken ja silloiset tarvikkeet hautautui muuhun ryönään tallin nurkkaan. Täytyy varmaan ripustaa keväällä kasvimaalle linnunpelätiksi.
