Kampuran hihnapyörästä (T-1)
Guest PaKe
Onko ko. rinkula yleensä kuinka huolella kiinni, vaatiiko ulosvetäjän että saa irti ja ISON moskan että saapi takasi? Olettaen tietty että se mutteri siitä lähtee eka..
Aika tyyris on kyllä, hitto olis pitäny pysytellä metallialan hommis ni sais tommosen tekasta työpaikalla. Ilmaseks. Mutta jos nyt kattelis noita yleismallisia vetimiä jostai varaosaputkasta esti vaikkakin tyyriitä ne saattaa olla sieläki. Biltemas näytti aika halpoja rimpuloita olevan mitä äkkiä vilasin, kestää sen mitä kestää..?
toi kuvassa oleva on mulla toiminut vuosikausia.. varmaan 10v. Hyva laite, mahtuu irrottamaan pyoran ilman koneen irrotusta autosta. (Helman ja pultin valissa on liian vahan tilaa tilaa isommalle ulosvetajalle).
Oleellisin niksi on TASAINEN veto. Jos hihnapyora alkaa yhtaan vaantymaan, niin se puree kiinni akseliin kuin tauti. Pista pieni esijannitys ulosvetajalla, ja sitten naputtele vasaralla tasaisesti ympari ampari hihnapyoraa ja vaikka avitta kahdella isolla ruuvarilla.
Jan
Tavallinen ulosvetäjä = yleensä kiero hihnapyörä sen jälkeen. Alumiiniset lähtee helposti,peltiset ei jos on jämähtänyt. Missään tapauksessa en suosittele vasaraa irrotukseen/kiinnitykseen,päittäislaakeripesä ei tykkää hyvää kun sitä vasten hakataan.
Milläs ootte "lukinnu" tuon pyörän että saa sen ruuvin auki? Ei itellä välähtäny oikee mitää mikä ei mahollisesti rikkois mitää ja tiukalla tuntuu olevan..
Minkälaiseen momenttiin tuo kuuluu kiskasta?
