Uusi lohko
Juki
Ja kysytty on: Suomeen toimittavat ainoastaan UPS:illa, tässä heidän edustajansa kommentit kun kysyttiin lohkoa ja kampuraa:
Unfortunately we only ship via UPS Express. To ship a case and crankshaft
you will be looking at about 230.00. It is all based on weight.
Siihen tullit ja verot niin eipä ookaan enää halapa.
Puavo@dwl.fi
Guest fastghia
Käytännössähän aiempien arvioitteni mukaan tullit ja verot tekee senverran, että eurohinta Suomessa hinta on suurinpiirtein sama euroissa kuin alkup. hinta + lähetyskulut taaloissa.
Onks 500 euroa sitten kallis uudesta lohkosta, en tiedä kun mulla ei ole vertailuhintaa tiedossa. Jotenkin tuntuis kuitenkin, että vähemmillä välikäsillä lohkon sais halvemmalla, nehän kaiketi tehdään Mexicossa, siis suoraan sieltä tuomalla?
EDIT: hups tossa $230 UPS-kuluissa olikin kampura mukana...
Guest fastghia
Tässä on UPS worldwide expressin USA:sta lähtevien lähetysten hinnasto, jonka mukaan 32lbs Suomeen (zone 903) maksaa $227,25.
http://www.ups.com/media/us/currentrate ... ww-xpr.pdf
Jos se startti on ollut 9lbs niin silloin $115 täsmää ja 3x9lbs=27lbs joka taas maksaa $204,25 eli hollille menee, vai mitä Mikko? Eli saa siitä nyt ainakin jotain osviittaa UPS-hinnoista USA -> Härmä.
Mitäs semmonen VW-lohko painaa?
Tota Neoretron luetteloa selailtuani tuumin että piru vie , hyvää osaa kohtuuhintaan. Mutta eikös niihinkin tule jotain postimaksuja päälle...? Eli mikä olisi esim. lohkon lopullinen hinta sieltä tilattuna?
Skepsis-Juse
Juu kyllä. Tarkastin papereita ja niissä seisoi että koko paino olis ollu 32lbs, mutta sen täytyy olla väärin.
Esitteen mukaan yx startti painaa 8,8 lbs ( joka myös 4 lbs vähemmän kun vakio ), eli kolmesta tulee pakkauksineen n. se 27 lbs. Ja rahti vakuutuksineen oli 205 ja pienet risat päälle (,25 tai ,45).
Eli tässä paino/hinta suhdetta.
Niin ja sekä CB:n että Bugpakin lohkoista oli yhteisjuttu Hot Vw'ssä 05/2004. Molempien lohkojen ilmoitettiin painavan yli 40 lbs. Siittä vaan laskemaan mitä rahtia tulee.
Muuten lohkoista sen verran että kyseessä oli nostetuilla katolla olevat täysalulohkot, joihin sopii suoraan 86 isku. Myös mainita tulee että CB:n lohko oli innovatiivisempi ja pidemmälle ajateltu. Bugpak taas oli enempi vakiota vastaava, mutta alumiinista.
Guest fastghia
Puavo@dwl.fi
Justiinsa lukasin shoptalk forumsta että joku Costa Ricalainen on saanut CB:n suostumaan lähettämään USPS:llä (siis US Mail eli tavallinen posti):
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic ... c&start=41
  • 2 months later...
Totanoiskis.
Eikös as21 lohko ole ihan yhtä hyvä kuin as41? Materiaali vain eri?
Eikös se ole materiaaliltaan parempi kuin vanhat as41 lohkot. Suurta eroa ei taida olla nykyisiin as41 lohkoihin.
Nyt on uusi lohkokin hankittu. Hintakin oli erittäin kohtuullinen, kiitos Tompan ;)
Jeps, 21sen pitäis olla parempi, mutta en tiedä tosiaan näistä ihan uusista 41sistä.
Nappasin juuri tuollaisen CB:n peruslohkon syliini ja hyppäsin kotivaalle.
Yksinään näyttäisi olevan 10 kiloa ja sylissä tuo "omamassaan" 11 kiloa lisää, eli noilla toleransseilla voisi väittää sen painavan n. 10-11 kiloa mikä riittänee määrittelemään rahtihinnan aika tarkkaan.
Lohko tosin oli kaivettu 84 iskulle ja kairattu 94 pytyille, mutta vähintään sen 10 kiloa se siis taitaa vakionakin painaa.
Eikös kannata ostaa samantien täysalumiiniversio paranneltu malli? Maksaa muutaman kympin enemmän. Mä suunnittelin sellasta itselle jos sitte seuraavas osatilaukses.Tuota kun on helpompi korjata jos tulee vaurioita :) Ja VW Speedin tekemän kestotestinkin perusteellakin olis kai hyvä.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... p?id=91885
Onko esim. tuossa jotain huonompaa kuin alumiini+magnesium valuisessa blokissa,kuuleman mukaan esim.sylinterien tasot olisi paremmat lohkossa ja vahvemmat kestäisi paremmin 94 pytyt lisäksi lohkossa vähemmän valusärmiä pinnassa josta halkeamat lähtee,lisäksi tuota on helpompi hitsaamalla korjata jos kannattaa yleensäkään.
Myös joistakin paikoin tuo olisi vahvempi kuin alkuperäinen.
Onko jotain puolusteltavaa vielä miksi alkuperäisvaluinen olisi parempi???
Mä en tiedä mistään mitään mutta joskus kun luin mufflermiken sivuja, niin siellä tais olla että on hiukan huonosti tehdyt öljykanavat, mutta pienellä näpräämisellä vissiin hyvä lohko.
Tai sit ei.
www.mufflermike.com
e: Kausi 2002, siellä toi jotain turisee alulohkosta.
