lokasuojien tiivistenauhat
Guest kuplapower
Guest kuplapower
kokemuksia hc:n nauhoista?
kannattaako ostaa :
tiivistenauha musta 7,6m 13,00 eur vai
tiivistenauha alkup. T-1 4,80 eur kpl
kummat paremmat? tossa rullatavarassa ei tieten ole pulteille niitä koloja jos olen oikein jummartanut...?
Vai onko jotain konstia millä saa vanhat nauhat uuteen uskoon?
itse ostaisin etolasta metritavarana. Saa todella lähelle samanlaista. Ja hitusen pehmeää vielä. Muutamat tiivarit mitä on vastaan tullu, ovat olleet kovaa muovisista, mikä ei jousta eikä juurikaan taivu kivasti. Jää rakoja ja sinnehän se ruoste pesii.
Guest kuplapower
just just.....
ja sit toinen kysymys eli minkälaisia eroja on pystylamppuisissa lokareissa. mulla on nyt tyrkyllä kaksi etulokaria ja ne onki yllätys erilaisia. Vilkun paikka on eri kohdassa ja toisen lokarin etuosa tulee liian alas verrattuna etuhelmaan. toinen on kyl samalla tasalla. Otan kuvia tänään niin saa paremmin selvää ku tästä sepustuksesta...
edit
kävin tutkimassa korja-kumin sivuilla pdf. luetteloa muotonauhoista, oletko Laakso ostanut itsellesi jotain nauhaa ja jos niin mikä se olisi noista vaihtoehdoista?
originaalit samanlaiset, mutta tarvikelokareissa jopa samalta valmistajaltakin ollu erimallisia pareja. Taasen 02 ja 03 lokarit eroaa normaalista kuplan lokarista, etuosa on muodokkaampi, ja taittuu pyörän päin alaosastaan.
Ostin tossa kesällä tollasen hc:n metritavara paketin ja se ainakin oli hyvän tuntuista tavaraa bugpack luki pussin kyljessä niin eihän se huonoa voi ollakkaan :D
Pultin koloja ei kyseisessä nauhassa ole, koska tuossa pussissahan on vain yksi pitkä tiiviste, josta saa sitten oman maun mukaan leikellä mieleisiään pätkiä.
Oli tosiaan ihan pehmosta ja mattopuukolla saa helposti tehtyä nuo pultin kolot. Mielestäni varsin hyvä tuote kun vertaa esim motonetin vastaaviin, jotka ovat tosiaan kivi kovia. Motonetin kokemukset tosin ovat 10v takaa, voipi olla, että heidänkin tuotteet ovat parantuneet.
  • 7 years later...
