Nitä ihmettä....
Moottorin iästä ei mitään tietoa. Mutta AS-lohko. Eli kuiteskin T2:sen. Eikös? Jostain uudemmasta toi on ainakin otettu kun oli uudemman mallisella kiinnitysraudalla. Kiinnitys pultteihin teipillä ja pakoputki klemmareilla.
Itse veikkaisin hydraulipumppua mutta tuskin autosi sentään on kippaavalavallinen, tikasauto tai nostokorilla varustettu :)
http://www.dropgates.com/specialmods/62picker6.jpg
tai sitten siinä on ollut ilmastointi tai toinen laturi
Mutta tosiaankin todennäköisempää on että tuota on käytetty teollisuuskoneena ja ollut jossain puimurissa tai pumppuna tms
Eli summasummarum:se on voinut olla melkein mitä käyttöä varten vain. Eli nyt voi alkaa miettimään mitä siihen ite asentaa;) Ilmastoinnin tai lisä latauksen, että saa pidettyä kylmäkaapin kylmänä juo...matkaeväille.
Totuus on juurikin se että siinä on voinut olla kiinni mitä tahansa ja tuo kone ei kutenkaan taida olla orkkis (autoon) kun kaksireikä kansia ei tainnut vielä 67 olla olemassa.
Edit olin tyhjentämässä juuri kaverin viinakaapia eli typot menee sen piikkiin
ei oo alkuperäinen. Tossa oli kiinni uudempi takakiinnike. Ilmesesti oli ollut tarkotus laittaa oikeanlainen rauta myöhemmin. Tämä oli hienosti pultin takana kiinni toisella puolella pakoputkiklemmari ja toiselta puolelta narulla. Naru viritys katkes heti ku alettiin kiskoa autoa trailerille.
Ja laturikin on erilainen kun käsittääkseni noissa 60-luvun lopun härveleissä.
AS-lohko on 70-luvun kamaa, ollut palloissa ja möhköissä. Möhköissä oli kait ameriikan malleissa ilmastointia, joten voisko tuo olla sellaisen hihnapyörä? En tiedä kun en ole koskaan nähnyt, ja yleensä kuplan koneet on alunperin ilman noita takakannattimen paikkoja.
  • 5 weeks later...
Metka laitos tollanen 2-laturinen laturinjalka! Jotenki veikkaan että ei oo hirveän monen kuplan ominaisuus ollu, oisko vaikka joku military-keksintö tyyliin 6V autolle ja 24V radiolle?
Puavo
valumuottia puusta vaan veistämään, niin saa vaikka kolme noita latureita 6/12/24 ;) sitte kiikuttaa alumiittivalimoon tehtäväks.
Puavo
^Hmm tuossahan on jopa ideaa :) Mutta kyllä varmaan kaksi laturia riittäisi
Juu military/radio auto mutta 6-12v tai niin ainakin samballa luki.
