Mikä valo mittarissa?
Guest Jukitsu
Guest Jukitsu
Taitaa olla tyhmä kysymys, mut mikä valo on -69 1300 kuplan toisiksi ylin vasemmalla ajovalojen merkkivalojen alla. Eli se mikä näyttää dieselin hehkutusvalolta :D. Kaverilla palaa siinä yöt ja päivät vihree valo, ei sammunu vaikka otettiin piuha pois siitä(?!). Ja siihen meni piuha siitä ajovalojen merkkivalosta.
Toivottavasti joku ymmärsi :S
takalasin lämppä. katkaisin ihan rattitangon vieressä vasemmalla puolella kojetaulun alla.
Guest Jukitsu
Onko se se? Mulla on -75 kupla ja se on ihan erilainen se merkki ja eri paikassa. Ja mäkin sanoin kaverille ensin et se on takalasin lämppäri, ja koitin ettiä katkaisijaa juuri sieltä rattitangon vasemmalta puolelta, mut kun sitä katkaisijaa ei ollu niin luulin et se on joku toinen juttu.
Mut kiitoksia, täytyypä miettiä miten sen saa sammumaan.
Mun mielestä toi ei voi olla totta.
Taitaa olla muutakin feelua mittarissa.
Guest Jukitsu
Ei se sammunut vaikka otin johdon irti siitä. Ja se palaa yöt ja päivät vaikka ei olisi virtoja päällä. Nää on jotain henkimuailman hommia...
Ei mutta kiitos ketjun aloittajalle: olen aina ihmetellyt missä se 1302:n takalasin lämmittimen kytkin sijaitsee, kun ei lasi alkanut lämpiämään tai valot palamaan jälkikäteen asennetusta katkaisimesta! Nyt tiedän :D
Ja valo syttyi kytkimestä, ja sammuikin! :)
Oiskohan nyt niin, että jollain heittää nupissa tai sitten sinne valon taakse paistaa aurinko jostain. Ei se hehkulanka vaan hehku jos sinne ei mene sähköä.
Guest Raggare
uskosin että nyt on löytynyt ikiliikkuja, kannattaa myydä se johonki tieteen käyttöön kalliilla :D
tulee mieleen ne kummeli sketsit ku koneet ei sammu eikä kusi lopu jne
Mä voisin ostaa ton mittarin ikuisesti palavine lamppuinee.
Paljonko maksaa?
Ja vaihdossa voin tyrkätä sellasen perinteisen mittarin jossa valot sammuu ku pitääkin
Guest Jukitsu
Kellään ei pitäisi viirata nupista, mut tutkittiin sitä aika pimeällä taskulampun kanssa, ni voi olla etten nähny jotain johtoa tai jotain... Mutta valo palaa! Siitä olen varma.
siel on aika monta tuikkua johon menee samanlainen johto, kaiki nayttaa samalta. varmaan nyppasit jonkun viereisen polttimon johdon. Taustavalon vaikka.
jan
Guest Jukitsu
Ei voi tietää. Mutta nyt selvisi koko homma: siellä oli joku myöhemmin asennettu kytkin sille takalasinlämppärille, kun sitä alkuperäistä ei ollut. Kun tästä napista painoi niin, että virrat oli päällä, alkoi töötti huutamaan. Mutta kun otti virrat pois ja painoi sitä niin se kytkin lämppärin pois päältä ja valokin sammui. Meleekone räpellys...Mut nyt selvisi. Kiitoksia vaan vastanneille.
Vaikuttaa vähän siltä, että kannattais pikkusen siistiä noita piuhoja. Kaikki ylimääräset räpellykset pois ja laittaa orgikset systeemit tilalle.
