mick Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Elikkä näkyy olevan myynnissä 94mm pyttyjä, jotka on tarkotettu 69mm iskulle, tai 82mm iskulle. Kumpi noista menee 76mm iskuiseen koneeseen vai meneekö kumpikaan? 69mm iskuinen ja sorvataan mäntää? Vai onko tuolle 76mm iskuiselle olemassa jotain omaa pyttysettiä? Vai käytetäänkö paksuja korokerenkaita pytyille? Quote
DOODAH Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Elikkä näkyy olevan myynnissä 94mm pyttyjä, jotka on tarkotettu 69mm iskulle, tai 82mm iskulle. Kumpi noista menee 76mm iskuiseen koneeseen vai meneekö kumpikaan? 69mm iskuinen ja sorvataan mäntää? ..3,5mm männän päästä voi olla aika paljon. koroke rengas parempi. Vai onko tuolle 76mm iskuiselle olemassa jotain omaa pyttysettiä? ..ei Vai käytetäänkö paksuja korokerenkaita pytyille? ..jos et lyhennä pyttyjä. Tai dekkaa lohkoa. Ja käytä stroker mäntiä. Sullekko se hörren setti tuli? Quote
DOODAH Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 No siihen settiin varmaan toi pytyn lyhennys&lohkon dekkaus on oikee vaihtoehto. Tietenkin helpompi konsti on 5,5" kanget ja 69*94 pyttymäntäsetti. Voi olla jopa halvempi jos et ite tallissa sorvaa&jyrsi. Ja jatkossa kun 1 pytty halkee. Voi ostaa kaupasta uuden pytyn eikä tarvi taas käydä sorvaamaan. Quote
P_Valtonen Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Niin ja jos haluat jotakin erikoisempaa, nii hanki Wbx 94 männät + Wbx kiertokanget. Kiertokanget on saman pituset & alapäästään samat kuin typ1. WBX mäntää voi taas madaltaa 3-4mm, joten senkin saa settiin sopivaks Miinuksena o että männässä on rankka palotila päässään = puristuksen saaminen ysiin tai yli ei onnistu (helposti) Lisää tietoa saatavana privana, jos alkaa kiinnostaa......... Quote
DOODAH Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 Enemmän kun miettii, ja jos ei koneen levenemisellä oo väliä, ne prikat pyttyjen alle on ehkä kivuttomin vaihtoehto. Mulla vaan vastaava homma meneillään, ja en halua et kone levenee. Quote
P_Valtonen Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 No voihan männän tulemaan putkesta ulos ja jolloin männälle pitää tehdä tila palotilan puolelle. Kuten niissä kaupittelemissani kansissa oli.... Onhan näitä tapoja . . . Quote
mick Posted November 15, 2007 Author Posted November 15, 2007 Minkäs pituista kiertokankea on saatavilla? Onnistuisikohan tuo kone niillä 82mm iskunpituudelle tarkotetuilla pytyillä, normaali männillä ja jollain pitemmällä kiertokangella? Kun tuo kampiakselikaan ei ole mikään vastapaino-mallinen, niin eikös siinä ala tulla ongelmia korkeammilla kierroksilla? Pitemmillä kiertokangilla käsittääkseni sai aikaiseksi paremman alaväännön? Quote
Marko Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 Minkäs pituista kiertokankea on saatavilla? Onnistuisikohan tuo kone niillä 82mm iskunpituudelle tarkotetuilla pytyillä, normaali männillä ja jollain pitemmällä kiertokangella? Kun tuo kampiakselikaan ei ole mikään vastapaino-mallinen, niin eikös siinä ala tulla ongelmia korkeammilla kierroksilla? Pitemmillä kiertokangilla käsittääkseni sai aikaiseksi paremman alaväännön? - 5,4", 5,5", 5,6", 5,7" Pauter tekee tilauksesta minkämittaisia tahansa. Noi nyt yleisimmin käytettyjä. Putki on samanpituinen, männissä on puristurkorkeudessa ero. Vakiokammella pärjää hyvin kevyehkössä virityksessä, kunhan tarkistuttaa ja tasapainottaa sen. Quote
mick Posted November 15, 2007 Author Posted November 15, 2007 Putki on samanpituinen, männissä on puristurkorkeudessa ero. Vakiokammella pärjää hyvin kevyehkössä virityksessä, kunhan tarkistuttaa ja tasapainottaa sen. Eli siis noita putkia ei olekkaan eri mittaisia, ero on vain männissä? Missähän menee kevyehkön raja? :) 76 x 94 olis pyttyjä vaille, tai sitten niinkuin useasti käy että nälkä kasvaa syödessä niin tuo 82mm kampiakseli kiinnostaisi kovasti. Joutuuko lohkoa vahvistamaan jostain tuolla 82mm iskulla? Meneekö jostain liian ohkaseksi? Quote
Marko Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 Eli siis noita putkia ei olekkaan eri mittaisia, ero on vain männissä? Missähän menee kevyehkön raja? :) 76 x 94 olis pyttyjä vaille, tai sitten niinkuin useasti käy että nälkä kasvaa syödessä niin tuo 82mm kampiakseli kiinnostaisi kovasti. Joutuuko lohkoa vahvistamaan jostain tuolla 82mm iskulla? Meneekö jostain liian ohkaseksi? Onhan niitä pitkiäkin putkia mutta ei noilla niitä tarvitse vielä. Ei sitä vahvistaa tarvitse mutta tavaraa joutuu poistamaan että saa kampiakselille tai lähinnä kiertokangille tilaa että ne mahtuu pyörimään siellä. Quote
Racing Posted November 15, 2007 Posted November 15, 2007 Pidempi kiertokangi = parempi yläkierroksilla ja lyhyt kangi = parempi alakierroksilla. Quote
Guest Ari F. Posted November 16, 2007 Posted November 16, 2007 Pidempi kiertokangi = parempi yläkierroksilla ja lyhyt kangi = parempi alakierroksilla. Moi, Sori nyt ihan tyhmä kysymys, mutta selitäs vähän tarkemmin, että mihin toi perustuu, kun oma tietämys ja taju loppuu nääs noin niinku just nyt. ;-) Tai siis kun vanha uskomus on ainakin itsellä valloillaan, eli pitkällä stroukilla saadaan enemmän vääntöä, kuin lyhyellä, ja yleensä se vääntökäyrän huippuhan saavutetaan siellä alemmalla kierrosalueella kuin siellä ylhäällä. Toinen harvenevan hiuspehkon raapiminen tuli, kun ne liikkuvat ja pyörivät massat olis tietty pitkillä kangilla isommat, niin mites ne isommat massat vois olla kierros koneessa parempi vaihtoehto. Ari Quote
Guest Posted November 16, 2007 Posted November 16, 2007 kangen pituus vaikuttaa siihen kauanko manta viipyy ylakuolokohdassa tai lahella sita, ts. mantanopeuteen. Lyhyilla veiveilla mantanopeus on kovempi, manta viipyy vahemman aikaa YKK:ssa jolloin jaa vahemman aikaa palotapahtuman hyodyntamiseen. Pitemmalla veivilla mannan liikkeet on rauhallisempia, ja palotapahtumalla on aikaa tyontaa mantaa edellaan, kohdistaen voimaa kampuraan. Erot tulee esiin selkeammin ylakierroksilla, kun lyhytveivinen kone ei jaksa hengittaa, ei tule tehoja ulos. Pitkaveivinen jatkaa tehokasta tyota korkeammille kierroksille. Alakierroksilla taas lyhytveivisen nopeammat liikkeet saa aikaan paremman seoksen pyorteilyn palotilassa ja 'herkemman' koneen. Lisaksi kulumisen ja kestavyyden kannalta pitempi veivi on varsinkin pitkaiskluisissa parempi, kun kangen kulma kampuraan nahden on lievempi. Ei ole pultit niin kovilla. Jan Quote
mick Posted November 16, 2007 Author Posted November 16, 2007 Tällaisen löysin, http://www.dwl.fi/xls/engine.xls Recommended rod ratio is between 1,65 - 2,00. ( 1,87 optimal ) Longer rods = higher ratio. Shorter rods and lower ratio has better lower end torque. Longer rods & higher ratio improves mid- and upper range. If possible, use longer than stock rod on stroker. DWL VW engine calculation tools v.3.0 Suositeltu kankisuhde sijoittuu välille 1,65 - 2,00 (1,87 optimaalinen) Pidemmät kanget = korkeampi suhde. Lyhyemmillä kangilla ja matalammalla suhteella on parempi alavääntö. Pidemmät kanget & korkeampi suhde parantaa keski- ja yläaluetta. Jos mahdollista, käytä vakiota pidempiä kankia Strokerissa. Menikö käännös oikein? :) Quote
Guest Jaa Posted November 17, 2007 Posted November 17, 2007 Alkuperäiseen kysymykseen: Itselläni on teon alla 94x76 pitkäiskuisen männillä. Kiertokanget ovat 5.5" (139.5mm) pitkät jolloin dekki asettuu sopivasti 1.3mm paikkeille. Kuten edellä mainittukin, pitkällä kangella mäntä pysyy pidemmän aikaa yläkuolokohdan tuntumassa, ja vakiotilavuuspalaminenhan on kaikkein tehokkainta. Lyhyellä kangella männän liike aikaansaa paremman imun pienillä kierroksilla, tästä johtuen alavääntö on parempi. Eri asia on sitten se, huomaako esim 0.1" kankien pituuden muutosta vääntökäyrässä mitenkään. Aika harvalla taitaa olla tästä kokemuksia? Quote
mick Posted November 17, 2007 Author Posted November 17, 2007 Kuinkas pitkät ne vakiona olevat kiertokanget muuten ovatkaan? Quote
Urpo Hönö Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Kuinkas pitkät ne vakiona olevat kiertokanget muuten ovatkaan? 5.352"=135,94mm Quote
