Nokka-akselin tulppa
Lisäksi löytyy ylikokosta tulppaa kunnostetuille nokkalinjoille, joissa laakerit. Ylikoko tulpassa koodi D157. Sorry en muista tulpan halkasiaa. Jos kiinnostaa voin toki mitata.....
Ihan mielenkiinnosta, miksi nokkalinja pitää koneistaa kun on laakeriliuskat? Meneekö sekin soikeeksi kuten kampuran reiät?
Johtuuko siitä, että vanhaan aikaan ei ollut ulkomitaltaan kuin STD kokoista runkolaakeria. Tuon takia lohkopuoliskojen vastinpinnoista höylättiin siivut pois ennen aarporausta STD kokoon. Samalla jouduttiin koneistamaan myös nokkalinja. Näin muistelen isäukon kertoneen.
Mutta tässä tapauksessa sopii STD kokoinen tulppa.
Aivan totta juu.
Ällistys oli itsellä melko suuri kun aloin eräältä phorumilaiselta muun ryönän ohessa ostettua nokkatulppaa omaan koneentekeleeseen sovittamaan. Liian pienihän tuo oli, ja nokkalinja takuulla std-koossa.
Vai kuuluuko tulpan olla urassaan tyyliin justjajust, ja liimalla hoidetaan kiinnitys? Epäilenpä suuresti noin "ranskalaista" sovitusta, kun läpeensä teutonisesta ajovehkeestä on kuitenkin kysymys...
kyl se ahistaa samalla tavalla ku laakerikin laitettaessa. eli pitäis pitää periaatteessa ilman liimaakin, mutta liimata se kannattaa. Ja muovitulpat kandee unohtaa, niitä oli joissain uudemmissa malleissa jonakin vuonna ja tarvikkeena niit on saanu kans
Jos nokkalinjassa on tullu suurempi vaurio mitä tehtaan alkuperäinen "siivu lohkojen välistä ja STD poraus jokareikään" - korjaus pystyy korjaamaan. Rankempi kiinni leikkautuminen, laakerit lähteny pyörimään, tms. . . .
Em ylikokosia nokka lohkoja on tullu eteen enkä 1/20 - 1/30 puretusta koneesta, eli todella harvinaista herkkua.
Laakereita muuten näihin nokkalinjoihin on KK ja HC kaupoissa.
Ja ylikokosen lohkon tunnistaa siitä kun laitat STD nokka laakerin tyhjänä nokkalinjaan ja molemmat laakerin päät jää lohkon keskilinjasta syvemmälle ja molemmissa lohkoissa.
Jos jää vaan toisesta upoksiin, on nokkalinja kunnostettu vinoon. Niitäkin tullu eteen....
