varhaispallon pulttijaon muutos....+jarrujen päivitys...
hanski.
haku ei oikeen vielä valaissut....
varhaispallon ois haave...laittaa 17-18" kevyet, bling-bling alumiinivanteet alle....
ja tuolla alkuperäisellä jaolla, ei taida noin isoja vanteita saada....
samalla tuo jarrupuolikin pitäisi päivittää....ei nyt mitään overkiller jarruja tällä kertaa, mutta pientä parannusta ajatellaan...
nyt saa neuvoa, mikä ois bolt-on...jne..miten tuota kannattaisi toteuttaa...
mitä porukat on hyvällä menestyksellä pallossa käyttäneet..??
Vaihdat vaan uudemman pallon jarrukamat. Sitte on bolt on 60% maailman vanteista :) Ja saahan noita 17" rissojaki 205 jaollisena, mutta vaihtoehtoja ei montaa ole
-68/69 on 205 jako, siitä uudemmat 112 jaolla. Etupäässä pitäs mennä olka-akselin vaihdolla, akseliputkisto on kuitenkin sama ku levyllisessä. Takapäässäkin muistaakseni menee ihan sen napapaketin vaihdolla, eli jätät omat tukivarret. Vai käviköhän jopa irto-osat päikseen. ei muista enää... Hebsterillä oli koko setti noita 112 jaollisia kaupan täällä äskettäin.
Vaihdan hanksi päittäin uudemman pallun kamat noihin vanhempiin olisko ollut 77 pallusta. Eli koko etuakseliston levyineen napoinen ja satuloineen, jarrusylkän ja säiliön, takajarrurummut ja kilvet ja taisi sylkätkin olla tallella. ja sitten tukivarret tietty myös taakse.
sama akselisto kyllä on, mutta tosiaan 4 reikää joutuu poraamaan... Ei o iso vaiva.
Mutta kun hanski kuitenkin kaventaa sen akselin että se saa isot vanteet mahtumaan niin silloinhan sen tekee siihen uudet päätylevyt jolloin tämä reikienporaamis ongelma häipyy.
